Е200 жрет масло !!!
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Глупости ...
А по поводу перевода, можете нажать в WIS F2 и поменять язык, и на всех языках найдете ту же информацию.
На мерседесах это не глупости!Ни на один из своих мурзиков не доливал более литра от замены до замены!А у человека знаю почему жрет,потому что залито оригинальное масло,и будет жрать.Залей к примеру качественный мобил и проблема уйдет навсегда,готов поспорить при всем форуме!
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
student676
W212 e200
инжиниринг в области очистки воды и стоков
Парни, прошу прощения!!! - мой косяк - пробег 35000 км - машине 1 год (30 июля был). Масло - MOBIL (дилеры заливают)
Вот для примера, было ТО 30000 км - масло залили по max уровень. После ТО скатался в Питер и обратно (скорость 140-150 км/ч, на отдельных участках до 200 км/ч). Сожрало масло половину уровня - если долить, то до отметки max получится около 400 грамм.
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
воздухан сервисники то меняют?
наши к примеру могут и "забыть" только деньги не забывают за это взять
Марат777
Есть какое-нибудь решение по поводу бензина в масле кроме замены масла?
Mirash
Здравствуйте!
Посмотрел на этом сайте - http://auto-mirage.com/2013/08/mercedes-e-class-2013-2013.html видео тест драйв нового Мерседеса Е-класс. Думаю приобрести данный автомобиль но вопрос с маслом очень волнует. В тест драйве об этом ничего не говорили но может кто то что то слышал?
MisterS
Планирую к покупке новый Е250, полагаю это тот же движок, что и Е200.
Проблема масложора очень волнует, так сейчас владею детищем ВАГа - А4 В8, и не хотелось бы получить те же проблемы.
Как с этим на рестайле или рестайл двигатели не затронул? А дизели на мерседесах как и у ВАГа более надежны и не жрут масло?
overdoze
Не порите горячку, покатайтесь хотя бы пару тысяч км и последите за уровнем.
А вот на счет интенсивной езды, лучше не избегать а наоборот периодически "покрутить" мотор, т.к. эти моторы не "любят" малые обороты, холостые обороты и короткие пробеги.
а какие последствия вызывает такая эксплуатация?
Nikolay_77
Думаю над E200
Не должен 4-х тактный мотор жрать масло нисколько. Иначе это неправильная или конструкция или косяк завода изготовителя.
Вы посчитайте что такое 0,5-1 литр на 1000 км. У двухтактного мотора масло разводят 1:50. Соответственно 1 литр = 50 литров топлива. Если из расчета 8л / 100км = 625 км
4Т масло, даже низкозольное полностью не сгорит в двигателе. А это прямой путь к преждевременному износу.
Serg2005
ML-350
Начальник
Не надо сравнивать все двигатели одним мерилом.
Чугунные блоки и силуминовые, предпоследнее поколение движков и из прошлого столетия.
111 двигатель масло не ест, но для 271 есть уже допустимый расход. Про V-образники я молчу. Расход масла на угар - нормальное явление, компрессорные движки и турбированные, при условии исправности и отсутствия течи, масло хавают меньше, чем атмосферники.
Почитайте научную литературу и допуски расхода жиж для ДВС.
Отец 51
хозяин
Ну че вы спорите ни о чем!Масло какое залито?????????????
Nikolay_77
Думаю над E200
Да действительно :)
Если цель заставить всех вокруг менять машины не раз в 10 лет, а раз в 2 года - то да, сравнивать не нужно. И конструкционные просчеты (а может наоборот маркетинговый ход?) тут будет не причем. За 10т.км через катализатор пройдет 5-10 литров масла и ваш авто тысяч через 50 уже не Евро-5, а Евро 1. Да и под забился он. К тому же клапана с поршнями выглядят уже не так, как в рекламе Мобил1. (Но Мерседес или ВАГ же выпускает масло малозольное - катализатор должен выдержать, а двигатель будет чистым). Мало того и тянет он как-то не так. Все пора покупать новую машину :)
Особенно интересный вывод из инструкции, что расход масла у двигателя 12 цилиндров и 4 цилиндра должен быть одинаковый. Все те же 1л/1000км.
А теперь посмотрим сколько расходует камаз :)
http://kamaz.ru/ru/vehicle/engines
Согласно данным завода - 0,06% на угар масла от расхода бензина! (евро4). Или 60 грамм на 1000км при расходе 10литров/100км!
Отсюда вывод: что автозаводам так проще. Написал 1л/1000км и идет потребитель лесом. А там и гарантия кончится и они тут не причем, что у вас что-то не едет или отвалилось.
В спорах рождается истина.
Масло обычные 0W30, 5W30, 0W40 которое используется большинство автозаводов
Отец 51
хозяин
Да действительно :)
Согласно данным завода - 0,06% на угар масла от расхода бензина! (евро4). Или 60 грамм на 1000км!
Какая нарен истина в ваших диалогах может родица???Марка масла какая залита???:D:D:D:DБольшинство автозаводов использует...я в угаре,честно.Или эта тема так потролить?:D
Nikolay_77
Думаю над E200
Отчего в угаре то? Для вас имеет значение марка. Мне она до фонаря. Так как бочка одна, основа и присадки те же. Где-то больше, где -то меньше. 1л/1000км в любом случае не выйдет. Даже 0,1л/1000км в нормальном двигателе. Чтобы бы вы не залили, все будет недалеко друг от друга.
Вот экстремальные тесты авторевю:
http://autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
Но 99% водителей так не ездят. Соответственно по статистике на щупе разница не заметна.
Отец 51
хозяин
Вот потому,что тебе до фонаря у тебя и жрет масло.С рассуждениями из одной бочки все,далеко не уедишь.Масло у тебя исчезает на новом автомобиле потому,что залито оригинальное говно...Вот в чем истина,без вариаций,а то голову себе взрываете о допустимом расходе масла...Ни у одного из моих мерсов не было проблем с моторами,ни у одного.И каждый из них жрал 1л на 10000 км без вариаций и с любыми пробегами,но это при использовании правильного масла.Те же бехи которых было не меньше чем мерсов ,жрали масла не менее 3х литров,как ни корячься.
игара
W212
E200 Жрет масло, 1,5-2 л. на 1000 км, HELP!!!
Добрый день Форумчане, имею w212 2010 г.в. WDD2120481A185452 E200, пробег 117 тыс.км. , масло заливаю(много) MOBIL 3000 5 40, жрет 1.5-2.0 литра на 1000 км, стиль вождения стандарт, пробеги большие, иногда резвюсь, видимых течей масла нет, корпус теплообменника поменян, ЧТО ТО С ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
игара
W212
Коренной ссальник заменил, все нормально стало...
s11114
W212-E200CGI
200CGI пробег 55т,масло мобил 0W40, расход 0!!!, правда замена каждые 10т,зимой не прибавляет(не глушить пока не дойдет до рабочей температуры строго.
VLADIMIR 220208
