Е211 классик задрана жопа
murom199
Е211 рест.2.0
эксперт
Е211 классик 1.8 компрессор,приобрел недавно,Задняя часть задрана так,что бензобак видно,подскажите может есть в подвеске задней какие нибудь проставки,которые надо вынуть?по вину бьется:482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА.
Или пружины подрезать/поменять на авангард?
Если кто знает какое расстояние должно быть(авангард) между центром колеса и аркой,зад?отпишитесь плиз.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Уровень лучше проверять на стенде сход-развал "Ромесом"...тогда будет понятно в чём проблема, может быть передние пружины просели или задние поставили не родные...
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Привет мерсоводам!
Аналогичный вопросик: задница авто слегка приподнята (внизу фото)
Авто - W211 E270 CDI Elegance, 482 опция в наличии, без пневмоподвески!
Если взять во внимание, то что при замере Ромесом все ок, как быть дальше? Так и ездить с приподнятым задом или есть еще какие-либо варианты?
    308 КБ · Просмотры: 237
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Да у меня, кстати, так же - увеличенный дорожный просвет. Тоже бы хотел разобраться, а то не очень смотрится. Ромес тоже показывает, что все в порядке. Помогите решить проблему:(
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Как вариант: Не зад задран, а перед опущен... Такое бывает когда "колхозникам-гаражникам" доверяют передние стойки менять или припокупке новых неправильно по номеру подобраны. При замене они не заморачиваются по незнанию выставить длину аммортизатора, поэтому у кого опущена, а у кого приподнята. Пробейте номер оригинала по каталогу и сравните что стоит.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Привет мерсоводам!
можно проставки попробовать поменять сзади
MBuser
E-class
Привет мерсоводам!
визуально и перед высоковат (имхо), как сказал ochis, смотрите задние проставки и правильно ли выставлены передние аморт.
...хотя это же классик! ...привык к своему, после авангарда ваш внедорожником смотрится
...проще всего сравните с другим классиком, как минимум линейкой
алекс19663
Е211 2008 года
у меня по центру колеса до арки 69 см и зад и перед
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Привет мерсоводам!
Установить подвеску от Classic/Elegance или Avantgarde.
Но все-таки не напрасно в некоторые страны машины поставлялись только с 482 подвеской.
Шерали
