Е220 CDI температура не поднимается максимум до 60
bdaniyar
Е220 CDI температура не поднимается максимум до 50 ну иногда 60 при движении 100 км.час. За бортом минус 15. Как узнать догреватель работает? Закрыл морду картонкой.
Приехал после трассы домой за бортом минус 6, а двигатель 70. в чем причина?:(
для начала проверять "термостат" !
заводи холодный мотор и по мере прогрева трогай нижний патрубок радиатора, он не должен нагреваться до 85гр. !
с каких пор у электрического дополнительного подогревателя будет выхлоп...это не автономный подогреватель(код 228), не путайте..
Если догреватель вебасто работает, то это слышно по характерному свисту его выхлопа, щелканью насоса вебасто (он стоит под днищем недалеко от бака). включается автоматически при температуре за бортм ниже +8гр.. Догревает двигатель до 70-75 градусов и отключается. Если горит светодиод выключателя в салоне значит вебсто принудительно отключена.
90% - у Вас износился и требует замены термостат. Стоит ок. 35у. меняется элементарно. Я менял в каждой из машин 3шт.).
Привет всем! Авто дизель 2,7, стоит электрический кипятильник и вебасто термо топ Z. У друга 01 год выпуска и вебасты нету, только электрический. Какая разница между ними?
Ощущение будто то работают то нет, так как время прогрева иногда бывает разное.
Как узнать работают ли догреватели и где можно их проверить? Насос рециркуляции работает.
Почему у термостата нижний патрубок трогать? Большой круг ведь с верхнего начинается?
эл.кипятильник в блок вмонтирован.при понижении температуры автоматически чуть тосол нагреет и все.А вебаста вроде печку включает и салон может нагреть.
Как работает кипятильник я знаю, а вот по вебасте вопросы. В салоне тепло очень быстро, но если ездить с печкой, прогревается очень медленно. Термостат рабочий - верхний и нижний патрубки холодные.
Печка тепло отбирает.Это норма.
У меня виано салон очень большои 2 печки,перед и зад ,в -15 тож тяжело нагреть,,только под хвоста когда дашь.Пока не нагреется включаю рециркуляцию,реально быстрее прогревается.
При движении 100-120 темп гдето 80гр,радиатор не закрыт,за бортом было -28 с ветром порывистым в салоне жара
Это на дизеле? У меня с исправным термостатом, но дохлыми догревателями при -15-20 по трассе выше 75 не поднимается. -13 и выше больше 80
Да дизель. Ом642 догреватель не включал
Ну так кто все таки подскажет как на 100% правильно проверить термостат по патрубкам? У меня проблема долгого прогрева до 85, по трассе не падает, просто медленно растет. Верхний патрубок при 80 иногда холодный, иногда горячий, нижний не трогал.
Разорись на термостат.
Сам придумай раз такой умный.Новый -ни очем не говрит.Бракованый.таких варинтов десятки.
Думаю у вас нет проблем это особенность cdi
Какая такая особенность?
.. проблема долгого прогрева до 85, по трассе не падает, просто медленно растет.....
По трассе не падает,значит термостат рабочий. это по последней читате.
Долго прогревается. Да. часто бывает. Тут или догреватель не греет или стиль езды.
f0to
