Е220 CDI вибрация при запуске
Ильяс77
При повышенной влажности и небольшом морозе, до - 8 , при запуске повышенная вибрация . После прогрева до 70 , все пропадает и в течении дня вибрации нет, ошибок никаких не загорается , при наборе оборотов соответственно вибрация пропадает . В сильные морозы, -27 , заводится без проблем. Может кто сталкивался ?
У Вас Двигатель троит, от температур не зависит, у Вас просто совпадение такое,проверить компрессию в цилиндрах обязательно(должно быть одинаково во всех четырех),потом форсунки (если повышается уровень масла значит не разбрызгивают а льют) , воздушный фильтр лучше просто поменять.Проверить разъемы на форсунках может кто колхозил и не одел до конца.Если опять также то специализированная диагностика всегда не помешает.
Сделал для себя открытие, что указанная мной вибрация появляется только при пустом баке , как только заправлю полный бак все пропадает:)
у меня была вибрация при морозе от -14, после прогрева двигателя до 60 все пропадало до следующего утра. По гарантии на сервисе была замена подушки под двигателем, они там вроде как масляные установлены
Allim
