е220 не заводится на горячую
Саша124201
Добрый вечер!!! Нужна помощь. Имеется 124 1994 г.в. 2,2 бензин. После полугодичного перерыва (устранилось само) - вновь проблема: на холодную после ночи или длительного паркинга заводится отлично, стоит после поездки остановиться, заглушиться - каждый 5-тый раз пока не остынет (от 20 минут до 3-4 часов) уже не заведешь... Крутит как положено, но не схватывает. Что делать, форумчане?
koster_05
W124 230e, АКПП, электролюк, 4 ЭСП, кондиционер, теперь с engine
Проверять исправность мембранного регулятора давления на топливной распе: при отключении вакуумной трубки с него не должен капать бензин. Ежели бензин с него какпает - то через впускной коллектор он попадает в камеру сгорания заливая таким образом свечки, пока давление в рампе есть оно стравливается.
При этом на холодную будет заводиться замечательно. Неисправность ДТОЖ маловероятнв, редко выходят из строя, но запуск мотора со скинутой фишкой ДТОЖ равносилен запуску на прогретом двигателе.
Ровшан4053
