E230 w211 постукивает гидрокомпенсатор(((
Mikle666
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста, постукивает гидрокомпенсатор с стороны водителя e230 w211! От раза к разу, бывает не брякает! Пробег 91000! Поменял масло с 5w30 на 5w50 Mobil, после замены проехал всего 300 км, не помогло, бывает дает о себе знать! Только залазить и менять, или есть более легкий способ избавиться от этой проблемы?!
Заранее благодарю)
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Заранее благодарю)
Зачем на более густое масло перешли? Масла с мощными моющими присадками (с синетичекой основой) как правило идут с вязкостью 5W30, 0W40. Если уверены что гидрики застучали, в чем проблема их снять, промыть, продуть и обратно поставить?
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Продувка/промывка спасет от цоканья?
DMN
WDB2110651A179336
Заранее благодарю)
Залей обратно 5w30. У меня было такое зимой, после замены масла на 10w40 начали стучать на холодную, поменял масло на 5w30 и все прошло
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
А как именно постукивает, под нагрузкой или ХХ? У меня также появился "трещеточный" звук под нагрузкой примерно 1100-1500 об. Всегда лил моб 5х50, но на зиму залил ОЕМ 5х40, скоро буду менять на 5х50 и посмотрю. Есть еще также более печальный вариант - задиры, много народу отчитывалось об этой проблеме.
Mikle666
На холодную нет звука, на про гретой от холостого до 1200 звучит, при более все ок! Думаю залазить менять гидрики(((
Mikle666
Звук идет на про гретой от 900 до 1300 оборотов, газ отпускаешь в этом диапазоне на Parking стучат(((( на холодной все окей((:)icon_question:
sash290td
домосед
Симптомы печальные. Почитайте тему "Цокот на горячем моторе на ХХ" на другом мв форуме (через яндекс). Очень информативно, хотя и весьма печально. Прежде чем что-то предпринимать, НЕОБХОДИМО обратиться к дилеру, хотя бы для диагностики стука.
Александр Старовойтов
