e240 w210 1998
Lexer
По мне так красиво- номер. Остальное колхоз.
У меня ориг ксенон, всунул диоды в габариты, ну не смотрятся, более синии.
oleg71poabox
Просмотрели подвеску, отрегулировали подшипники ступиц, тихо в салоне становится...
Теперь услышал легкий вой при трогании и меняющий "тональность" при переключении передач. Звук похож на разгон троллейбуса :), только еле слышный. После разгона звука не слышу. Подскажите, что это может быть?
Mers-Bz
Троллейбус отстал :D. Не забивайте себе голову, любой работающий механизм издаёт звуки. Если конечно это не стук или скрежет.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
После замены глушителя тоже его услышал.:D После включения магнитолы на громкость выше 10ти звук пропадает.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
Теперь услышал легкий вой при трогании и меняющий "тональность" при переключении передач. Звук похож на разгон троллейбуса :), только еле слышный. После разгона звука не слышу. Подскажите, что это может быть?[/QUOTE]
вы коробку то диагностировали? вероятно всего воет при разгоне она..
oleg71poabox
Буду диагностировать коробку...
Интересно, что на "зимнем режиме" (W) - звука нет!
Переключаю на (S) - опять появляется. И скорее всего при трогании и переключении 0-1-2, затем становится неуловимым :)
Di-mann
Инжинегр
Отпишись о результатах диагностики.
SANCHES441
