e240 w210 1998
oleg71poabox
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу вас подсказать - что делать дальше?
В феврале т.г. стал обладателем легендарного автомобиля
Mercedes E240 W210 выпуска май 1998г., V6 2,4л 170л\с
(это моя первая легенда!)
WDB2100611A687192
все вроде нормально, ржавчины нет, только фары требуют полировки, и справа что-то погремывает на резких перепадах, трум-тум-тум...
сразу поехал на диагностику ходовой, заменили стойки стабилизаторов, какие-то еще мелкие железки,
стало намного тише, но на ступеньках асфальта тот же легкий трум-тум-тум с эхом справа остался.
На диагностике (не официал.) грешат на амортизаторы.
акпп - нормально переключает, в конце марта были моменты переключения с неприятным стуком-рывком, сейчас полностью прошли без вмешательства.
Все фильтры почти новые, до замены масла 3,5 т. км
Не могу полностью разобраться с модификацией - по поиску в инете должен быть стандартный набор e240 classic, но не подходит
- бак 80 л
- подогрев сидений
- колеса 15"
- магнитола с функцией cd-чейнчера, но такового нет
А сегодня еще, в гостях у деревни, пока взрослые "отуживанали"
младшим поколением по рекомендации более старших товарищей было вымыто подкапотное пространство и под конец обработано WD-40 (!!!)
у которого на баллончике написано "не более 44 градуса по цельсию" Ё!
завтра уезжать надо! капот открыт (думаю оставить на всю ночь)
что посоветуете?
что заменить, продиагностировать?
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
Mers-Bz
Разберитесь до конца с подвеской
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем ты там вдшкой полил все?
oleg71poabox
Мне показалось, что смысл моего сообщения вполне понятен, ан- нет...
Ребятню (кто полил) я сильно не ругал, сам виноват, что не углядел.
Как вот все это убрать теперь ?
Спасибо за совет, как все высохнет (выветрится :D)
уже записался на станцию.
Интересно, почему однозначно не определяют поломку?
slonik103
W210 E200 '00 Classic
S210 E280 '97 4matic Avangard
Модель Дата выпуска Двигатель Трансмиссия Код цвета Код отделки
210.061 E 240 14/05/1998 112.911 30 214116 722.609 00 948014 189 001A
SA код Описание
000A UPHOLSTERY FABRIC
272 PROVISION FOR CONNECTION OF D-NETWORK TELEPHONE (C
304 ODDMENTS TRAY, FRONT WITH SOCKET
345 RAIN SENSOR
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
512 MB RADIO SPECIAL WITH TRAFF. MESS., RDS
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONER
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
808 AEJ 97/1
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
923 EMISSION CONTROL D3-MEASURES
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Почти такое авто. Досталось в сентябре. Сразу поменял передние яйца (с обеих сторон), резинки стаба спереди (с обеих сторон), правую рулевую тягу и наконечник, тележное громыхание прекратилось. Отъездил зиму, поменял подшипники передних ступиц (загремели конкретно), потом передняя подвеска стала побрякивать на ямах обратным ходом- на подъёмнике подёргал, потрёс, пошатал и.т.д. левая рулевая тяга едва люфтит, левая нижняя шаровая заметно брякает. Поменял нижние шаровые (с обеих сторон) стало почти идеал... Левые рулевая с наконечником приобретены, ждут более комплексного ремонта... На очереди зад, стаб гулят в резинках право-лево без усилия, но не гремит:D.
oleg71poabox
EPC
Вчера установил и настроил EPC...
узнал много нового... :cool:
petr78rus
проблема в кривых руках! рутрекер вам в помощь
oleg71poabox
С некоторой периодичностью появлялись сообщения о неработающей лампочке (но не сообщает где), ошибки BAS, ASR...
с последним все решилось заменой "лягушки",
еле нашел лампочку - одна из подсветки номера не работала - сразу в глаза не бросалась.
заменил лампочку освещения багажника на диодную, не нагревается, светит кажется сильнее.
Что посоветуют мерсоводы по поводу замены ламп на диодные, где это возможно (подсветка, салон, номер...)?
Макс721
