Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Звук похож на разгон троллейбуса , только еле слышный. После разгона звука не слышу. Подскажите, что это может быть?
После замены глушителя тоже его услышал. После включения магнитолы на громкость выше 10ти звук пропадает.Теперь услышал легкий вой при трогании и меняющий "тональность" при переключении передач. Звук похож на разгон троллейбуса , только еле слышный. После разгона звука не слышу. Подскажите, что это может быть?
Отпишись о результатах диагностики.Буду диагностировать коробку...
Интересно, что на "зимнем режиме" (W) - звука нет!
Переключаю на (S) - опять появляется. И скорее всего при трогании и переключении 0-1-2, затем становится неуловимым
