E300 4Matic-шум похожий на ГУР
RmaslaTarasov520
Всем доброго дня! Проблема: на холодную (даже летом), при трогании с места до 30 км/ч появляется шум похожий на звук гур или работу компрессора подвески хотя такового там нет, но при нажатии на педаль тормоза и после полной остановки, пропадает. Диагностики сканером АКПП ни чего не показали. Двигатель работает исправно, в положении парковка, этого шума нет, только при включенной трансмиссии и при движении. Может ли издавать такой шум блок АБС? Мерс 2013 года W212.Подскажите может кто встречал неисправности с подобным похожим описанием?!
Крымчанин
Дизельный Два
Такие вещи на сервисе надо искать
DimanzhZh
w212 e350
тоже замечал у себя.. когда утром завожу. прогрею до 50гр начинаю движение и звук до 30км\ч будто Фен работает... прогревается и все гуд.
Воучик
