Из W124 E300 4matic в W124 E3.6 AMG 4matic
  • Автор темы Автор темы donsed
donsed
Модераторы, я думаю для этой ветки....:icon_question::)
Добрый вечер уважаемые соклубники.
Во общем продолжение, ну точнее не продолжение, а консультация пред продолжением....
Отпала идея с установкой компрессора..., но появилась другая
В марте друг летит в Японию и у него есть возможность купить и оправить мне Дрыготель с навесным и блоком управления(в сборе так сказать)...
Так вот стою перед выбором, поэтому нужна ваша помощь...
Всем кто откликнется заранее спасибо...
Что мы имеем:
1.) Машину W124 E300 4matic; VIN: WDB1242301C179159.
2.) Два передних поддона со встроенными передними редукторами от дизельного двигателя ОМ 603 (Один поддон с передаточным 2.87, второй с передаточным 3.07)
3) Задний редуктор с передаточным 3.07
4) Заказал в Existe через 22 дня приедет, радиатор масляный для АКПП (как на Волке спереди ставиться внизу бампера) со всеми шлангами и элементами крепления.
5) АКПП 722.342 04 041166 (вместе с раздаточной коробкой (с возможностью блокировки 50/50)) - 4 ступенчатая ну это и так понятно... серия то 3..
Что собираемся привезти и Японии.., а вот тут и нужна ваша помощь...:
1.) На выбор один из двигателей какой взять ???:
а) M104.980 3.4 AMG (272 л.с.) (система впрыска Bosch KE-Jetronic как у меня сейчас)
б) M104.941 3.6 AMG (272 л.с.) (система впрыска HFM)
Проще всего найти...
в) Можно еще поискать но это врятли вот такое чудо (что мало вероятно найти живое, а если и найдешь то цена будит )
Этот вариант не рассматривать я думаю так как его не найти...
2.) Где можно найти такие же патрубки (армированные) для системы охлаждения как на фото с мотором от брабуса
3.)Есть ли отличия от между подрамником от Волка (Е500 W124) и обычным, включая внешние????
4.) Что еще потребуется помимо выше перечисленного???
Проще говоря МегаСтройка:ny_sanki:
По проекту:
В субботу загнал своего 124 на разборку..., ну что здесь сказать разбираю, кручу, верчу., конфетку хочу....
    611,3 KB · Просмотры: 386
    918,3 KB · Просмотры: 374
    503,9 KB · Просмотры: 349
    589 KB · Просмотры: 357
    745,3 KB · Просмотры: 382
    488,6 KB · Просмотры: 384
    516,6 KB · Просмотры: 356
    348,5 KB · Просмотры: 322
    827,7 KB · Просмотры: 341
    959 KB · Просмотры: 360
Открутил раздаточную коробку..., вот к чему она крепится в АКПП:
    675,7 KB · Просмотры: 374
    511,5 KB · Просмотры: 369
    685 KB · Просмотры: 361
    739,5 KB · Просмотры: 381
    527,4 KB · Просмотры: 384
    790,4 KB · Просмотры: 361
    525,6 KB · Просмотры: 374
    41,9 KB · Просмотры: 357
    639,3 KB · Просмотры: 324
    414,5 KB · Просмотры: 362
А вот и воскресенье::)
    553,3 KB · Просмотры: 368
    747,7 KB · Просмотры: 382
    797,8 KB · Просмотры: 355
    780,1 KB · Просмотры: 347
    827,7 KB · Просмотры: 365
    536,7 KB · Просмотры: 349
    595,9 KB · Просмотры: 343
    655,4 KB · Просмотры: 362
    920,2 KB · Просмотры: 354
    595,9 KB · Просмотры: 333
:ny_sanki:
    634,3 KB · Просмотры: 363
    766,4 KB · Просмотры: 368
    672 KB · Просмотры: 370
    680,3 KB · Просмотры: 351
    622,1 KB · Просмотры: 335
    706,7 KB · Просмотры: 357
    634 KB · Просмотры: 346
    594 KB · Просмотры: 356
    750,9 KB · Просмотры: 354
    761,4 KB · Просмотры: 370
Скинул задний редуктор..,
    728,1 KB · Просмотры: 343
    568,7 KB · Просмотры: 382
    570,8 KB · Просмотры: 380
    781,9 KB · Просмотры: 347
    678,6 KB · Просмотры: 335
    778,7 KB · Просмотры: 353
    893,7 KB · Просмотры: 333
    780,4 KB · Просмотры: 314
    587,8 KB · Просмотры: 342
    993,2 KB · Просмотры: 368
:D:ny_hlopu6ka:
    684,5 KB · Просмотры: 361
    506,8 KB · Просмотры: 353
    763,5 KB · Просмотры: 331
    842,7 KB · Просмотры: 374
    733,4 KB · Просмотры: 368
    997,7 KB · Просмотры: 369
    1.010,8 KB · Просмотры: 356
    638,9 KB · Просмотры: 354
    1 MB · Просмотры: 361
    864,8 KB · Просмотры: 334
:ny_sanki:
    660,9 KB · Просмотры: 381
    681,5 KB · Просмотры: 379
    753,6 KB · Просмотры: 384
    1.022,5 KB · Просмотры: 402
    934 KB · Просмотры: 383
    1.016,8 KB · Просмотры: 351
    504,3 KB · Просмотры: 353
    871,5 KB · Просмотры: 383
    813,9 KB · Просмотры: 325
    661,4 KB · Просмотры: 356
Заказал дополнительное охлаждение подушек двигателя на обе стороны., теперь перегрева правой подушки двигателя не будет (со стороны выпускного коллектора)
    727,4 KB · Просмотры: 347
    624 KB · Просмотры: 332
    760,9 KB · Просмотры: 356
    682 KB · Просмотры: 357
    495 KB · Просмотры: 347
    574,5 KB · Просмотры: 338
    803,1 KB · Просмотры: 334
    554,7 KB · Просмотры: 369
Также пришла нижняя распорка на нижние рычаги.,
Осталось что нибудь придумать с верхней, и задними распорками…
Ну и конечно за чистоту в подкапотном., фото защиты мотора чуть позже (в гараже лень идти), а вот боковая защита мотора от грязи и от шума приехала уже, теперь можно не беспокоиться за чистоту в подкапотном., один раз помыл и на долго забыл…
Ну и так всякая мелочевка
Уважаемые соклубники, уснуть не могу мучает один вопрос:
Как отнесется система полного привода (4matic) к установке разношироких дисков и резины???
Т.е. система работает от датчиков ABS правильно ли я понимаю если я ставлю разноширокие диски и резину одного радиуса, то все будет нормально???
Тоесть приведу пример: перед 225\45\R17 зад 255\40\R17 , поясню сразу пи таком соотношении удалось достигнуть минимальную погрешность фото ниже...
Или все равно будет ругаться???, на какую разницу в показаниях на датчиках ABS вообще не реагирует?
Заранее благодарен...
    93,7 KB · Просмотры: 354
В общем имеем вот такие диски со следующими параметрами 2x 8,5Jx17 ET 18 и 2x 10Jx17 ET 17
А так же вот такие показания шинного-дискового калькулятора
Так отсюда и вопрос, поедет или ошибку выдаст 4matic, или вообще ни как не отреагирует...???
В общем делема., имеем два типа педалей..,
Что ставим на педальный узел??? (подскажем тока с обоснованием :redface: ):
Вариант 1 (привезены из штатов, кто производитель не знаю)
или
Вариант 2 (ставились в оригинале на AMG версию)
Всем спасибо за внимание к пректу:ny_hlopu6ka:
Уважаемы соклубники., а кто-нибудь может подсказать по поршням на м 104 3.6 AMG???
Ну диаметр 91мм понятно., вот тока на нищ ни каких номеров нет.., только буква В и с другой стороны поршня 91d16, от чего они там стоят??? кто-нибудь знает номер только не HWA -шный.., Поршня изготовлены фирмой Mahle, как я понял...
Извиняюсь за глупые вопросы ну очень интересно что в реале скрывается за HWA-шным номером...
И с коленом, там тоже обозначения D35 и 603.25 и все....
Всем спасибо
Добрый вечер уважаемые соклубники., хочу поделиться с вам своей радостью, и выставить на ваш суд задние фонари для моего красавца., Удалось забрать последний комплект оригинальной оптики hella black…
Больше нет и не будет к сожалению((((
    695,6 KB · Просмотры: 343
    658,2 KB · Просмотры: 346
    776,2 KB · Просмотры: 344
    520,5 KB · Просмотры: 341
    1.012,2 KB · Просмотры: 352
    364,5 KB · Просмотры: 335
    621,4 KB · Просмотры: 331
    472,5 KB · Просмотры: 336
    984,1 KB · Просмотры: 358
За текущую неделю купил себе ручку АКПП (кому как, а мне нравиться...)
Задний подрамник от Волка (сейчас готовлю его к пескострую и покраске).
Так же задние крылья и пороги от Волка...
В данный момент заканчиваются работы по мотору и тока начинаются по раздаточной коробке.., фотоотчет чуть позже
P.S. Люди кто нибудь в курсе где можно взять кефларовые или керамические - фрикционные диски, как правильно называются не знаю... нужны в раздатку...
Решил, я все таки не городить огород, а раз уж делать то делать на 5+.
В связи с чем заказал задние крылья вместе со внутренними арками от Е500 новые., придут через 3 недели.., фото выложу..,
Так же решил не ставить передние крылья от Е500 из стекловолокна которые купил в Питере., а приобрел сегодня новые с E500 Limited Edition, одно крыло успели примерить продавец и наклеить на него наклейку Carlsson, так что можно сказать один день б\у, оба крыла из пластика,
Это не копия, а оригинал)))
В общем оцениваем)))
    794 KB · Просмотры: 354
    650,4 KB · Просмотры: 345
    671,9 KB · Просмотры: 352
    736,1 KB · Просмотры: 370
    664,4 KB · Просмотры: 351
    828,7 KB · Просмотры: 362
    591,8 KB · Просмотры: 368
    711,7 KB · Просмотры: 351
    640,9 KB · Просмотры: 336
    629,6 KB · Просмотры: 364
Сегодня пришла практически вся химия для обработки днища авто, и скрытых полостей, ну в общем все что необходимо для приведения кузова в отличное состояние…, осталось определиться с цветом и до заказать саму краску…
Кому интересно номера продуктов что на фото
PPG F368 — 1шт
PPG F397 — 1шт
PPG D821 — 3л + отвердитель D841 — 1л
PPG D8022 — 3л + отвердитель D 858 — 1л
PPG D894 — 5л + отвердитель D841 — 3л + разбавитель D807 — 3л
PPG D814 — 1шт ( это пластификатор. добавка в лак и грунт. в основном используется на пластиковых деталях, предотвращает трещены на лакокрасочном покрытии при деформации пластика и значительно увеличивает устойчивость к сколам, особенно актуально для переднего бампера. эта добавка необязательна, но с ней лучше.)
3М 08694 — полиуретановый герметик — 2шт
3М 50410 — сварчный грунт — 1шт
3М 08868 — антигравийное покрытие — 5шт
3М 08901 — антикор для скрытых полостей — 2шт
Не пришел только 3М 08851 — 8шт через 2-3 недели сказали привезут…
    677,9 KB · Просмотры: 344
    563,4 KB · Просмотры: 362
    596,4 KB · Просмотры: 351
    654,2 KB · Просмотры: 377
    699,9 KB · Просмотры: 355
    615,1 KB · Просмотры: 352
    893,6 KB · Просмотры: 352
    859,9 KB · Просмотры: 363
    775,7 KB · Просмотры: 347
    788,9 KB · Просмотры: 356
Сегодня привезли из германии 2 новых задних крыла от Е500 (Волк) плюс ко всему и две внутренние арки к этим крыльям, жду не дождусь 1 ноября когда машина уедет на кузовной и покрасочный ремонт…
Да чуть не забыл еще защитные накладки на задний бампер))))
А вот и фото
    888,2 KB · Просмотры: 390
    725 KB · Просмотры: 385
    833,4 KB · Просмотры: 379
    676,2 KB · Просмотры: 384
    937,6 KB · Просмотры: 399
    534,4 KB · Просмотры: 349
    692 KB · Просмотры: 364
    825,9 KB · Просмотры: 362
    710,9 KB · Просмотры: 352
    699,2 KB · Просмотры: 370
Нереально капитальный проект 124 мерса!! Респект!
Спасибо, буду стараться что бы проект был весьма интересный..,
Тока вот что то соклубники не комментируют процесс.., видимо не так уж и интересная стройка..., ну раз уж взялся надо довести дело до логического конца...
Prometey19
