E320 w211 ошибка esp,abs
Тимур044
Доброго времени суток , подскажите то сталкивался , перестала работать ESP , соответственно горит ошибка , чек , также горит ошибка ABS (периодически исчезает и работает ABS исправно ) недавно стал тугим очень руль , все жидкости на месте ,заранее спасибо, машина 2003 года выпуска
если у тебя стоит параметрическое рулевое управление то тогда бок ESP глючит, клапан PML от туда питается. может контакт какой плохой, ну а так то комп подключать надо и все будет ясно.
Что за параметрическое рулевое ?
Параметрическое рулевое управление означает то, что помощь со стороны усилителя изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля. С ростом скорости движения поддержка со стороны усилителя рулевого привода уменьшается, а при снижении скорости она начинает последовательно нарастать
Спасибо , буду знать , буду делать диагностику
Ребята, подскажите.При резком повороте руля, либо при езде по ямам выскакивает на дисплее, ABS,ESP,BAS,но не всегда. При этом все работает. Глушишь автомобиль, заводить,все нормально,что может быть? Мерседес w211, 2.2 cdi, дорест
Corpmutas
