Электрика (погорел задний SAm)
8smertnik
Добрый день w211 (wdb2110891x209338) коротнул задний SAM, унес за собой еще и блок комфорта (под ногами пассажира впереди) + предов. Заменили задний Sam на подходящий по вину (просто перекинули на машину) Блок комфорта под ногами пассажира перекинули с другим номером и перенесли кодировки ( в ногах пассажира сухо) + заменили BSG с донора на всякий пожарный. Так же при замене коллекторов при повторном заводе сгорел пред 57, где возможно проводку заизолировали (проблема ушла).
В настоящее время наблюдается проблема с кан шиной, сд ченджер не реагирует на открытие + моргают при включении подогрев + обдув на панели, так и на индикаторах подогрева на заднем диване. Если сидюк не вынимать команд не включается, только при закольцовке оптики (удалили сидюк) команд ожил, но радио работает стабильно только при стоянке, в движении плохо ловит и скачет звук. При подкидывании с донора симптомы теже только сидюк не выезжая до конца уезжает обратно. Напряжение 14-14,1 при работе. + вываливается battery convenience functions temporarily unavailable .
Остались ошибки:
Заданная и действительная конфигурация шины CAN салона сообщает:
Заданная конфигурация блока управления AGW не соответствует действительному значению
ESP электронная система стабилизации движения а-м сообщает:
Проверить блок управления N82 (блок управления аккумуляторных батарей)
SAM со стороны водителя - блок обработки сигналов и управления со стороны водителя сообщает:
9098 - нарушена связь по CAN с блоком управления Sam Сзади
SAM -со стороны переднего пассажира - блок обработки сигналов и управления со стороны переднего пассажира сообщает
9098 -Блок управления N10/2 (блок управления SAM с блоком реле и предохранителей сзади) не посылает данные на шину CAN
DBE - потолочная панель управления сообщает:
эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления SAM сзади
OBF - верхняя панель управления сообщает
Нарушена связь CAN с блоком управления N10/2 (блок управления с блоком реле и предохранителей сзади)
AHE - распознавание наличия прицепа сообщает
Системная диагностика сообщает
Синхронизация неисправностей не гарантирована
KI - комбинация приборов сообщает:
Нарушена связь с CAN блоком управления SAM сзади
MRM - электронный модуль рулевой колонки сообщает
9354 - сообщение по can от блока управления SAM сзади не было принято
ESV водителя - электрическая регулировка положения сиденья водителя (с памятью) сообщает:
Нарушена связь по can c блоком Sam сзади
ESV переднего пассажира - электрическая регулировка положения сиденья пассажира (с памятью) сообщает:
Регулировка сидений работает несмотря на ошибку.
Возможно ли что на старом Sam нет кодировок по этим блокам и поэтому такая белиберда ?
j.bond.007
