электрика радует
master66
MERCEDES 250 TD(W124),30/03/1993
Привет!Почти перечитал весь форум по W124-ответа не получил. Ситуация такая,купил машину,как я понял,сигнализация с завода,была откл. Для чего откл. толком не смогли объяснить.Сигналка вкл./выкл. под капотом маленьким ключиком, попробовал вкл.-не заводится мотор.Откл. сигналку-всё окей. И ещё,когда с пульта откр/закр. правая сторона- лампы не мигают.Идей нет ни у кого?. W124 250 TD, 30/03/1993
Чижик
Забаненный
Привет!Почти перечитал весь форум по W124-ответа не получил. И ещё,когда с пульта откр/закр. правая сторона- лампы не мигают.Идей нет ни у кого?. W124 250 TD, 30/03/1993
Если подключена на лампы поворотов-то тогда верно одна сторона работать не будет. Чтобы заставить ее заработать нужно подключить через диоды.
master66
При прохождении тех. контроля написали, что реле direction в плохом состоянии.Это на французском, попытка узнать что это за реле и где оно находится к успеху не привело.Единственное,что я понял, Это реле как-то связанно с поворотниками.Не в курсе,которое это реле?Номер или местоположение?
master66
И сложно ли подключить через диоды?
Чижик
Забаненный
Реле поворотов и аварийной сигнализации находится в одном корпусе.Возможно это оно. Включи аварийку и посмотри все-ли лампы горят.
master66
лампы при аварийке все горят
W221bolya
