Электрика w202 рестайлинг 97г.
Матильда w202
Рыбинск
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что такое может быть. Утром машина открылась,завелась. Доехала до места назначения. Машина перестала закрываться и открываться с ключа. Замок зажигания так же не реагирует на ключ. VIN: WDB2020181A513602
Сырость в ногах переднего пассажира, либо проблема под задним сиденьем справа, а если и с замком то что то где то отвалилось по питанию.
Спасибо. Завтра будем смотреть.
Не зря проводкой запахло. Жду завтрашнего дня.
А что с АКБ ? Батарея заряжена ? Свет горит ? Открыть -закрыть и запустить разные вещи.
Все работает. Завелся утром идеально (было -5 градусов и сильный снегопад).Проблема началась только когда подъехала к дому и вытащила ключ. Единственное что не горит,это задний салонный плафон и подсветка багажника. На сколько знаю они вместе запитаны.
Если ключ поворачивается . зажигание и бензонасос включается а стартер не крутит то наиболее вероятная причина в контактной группе замка. Защелка открывается ?1638388179979.png
Если ключ поворачивается . зажигание и бензонасос включается а стартер не крутит то наиболее вероятная причина в контактной группе замка. Защелка открывается ?Посмотреть вложение 140752
Нет. Ни какой реакции нет. Ключ не повернуть. Руль заблокирован
Возьмите тампон ушной и подручным моющим средством ( без фанатизма ) очистите приемное красное окошко на замке зажигания и на ключе. Если не поможет на диагностику. Возможные причины ....ключь , замок , защелка.
Ключик протёрла аккуратно обезжиривателем и ватной палочкой. А вот посмотрела на замке,там одна чернота. Надо попробовать. А может быть такое что отвалилось питание управления замком?
Инфракрасный доступ к автомобилю (функция комфорта ) тоже перстал работать ?
Мари09
