электрика.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
У меня W124,2 - л, мотор 111940,1994 г. универсал ,климат автомат,кондиционер.Пропали поворотник со звуковым сигналом но аварийка работала,вчера при поворте включил аварийку немного поработала и начала гореть постоянно и потом пропала.Вскрыл предохранители все целы.Начал их просмотр переноской что на заведеной что на заглушенной переноска негорела,каротишь 2 предохранителя лампа горит.Цеплял на минус и шел по предохранителям.После вскрыл подрулевю пластмсовую защиту но наверно этого мало там ничего какбы с низу нет.Откручивал некоторые минусовые провода зачищал и тоже толку нет.На улице сырость,никуда незаехат везде каша,может из - за этого.Или направьте где стоят их реле,может дело в них?
Кукурузо
Е280 124
Реле указателей поворотов стоит в салоне за приборной панелью. Чуть ниже если мне память не изменяет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Аварийка под час этого отказа работает ? при включеной аварийке в салоне (внимание !!! в салоне авто,не в моторном отсеке где остальные реле и предохранители ) сразу за приборкой (типа в самой приборке) слашно щелкает реле интервалами ?
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Нет все померло!Сначала отказали поворотники а после и аварийка.Аварийка погорела постоянным слабым зеленым цветом без моргания и потом сразу все!Вот и надо понять где начать рыть и где оно находиться?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Понятно.Попробуй найди у себя в авто,в моторном отсеке,где коробка предохранителей-главный комутатор,в коробке под крышкой вот это реле что на фото,
найдеш и вытяни его из гнезда-потом согласно схеме проверь-посмотри в пустом гнезде поступает ли на данное реле питание-руководствуйся схемой,на схеме данное реле обозначено номером 60.и также из пустого гнезда прозвони дальше к потребителям.
По результатам пожалуйста отпиши.
    257,9 КБ · Просмотры: 415
    254,6 КБ · Просмотры: 476
    108,5 КБ · Просмотры: 422
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Попробую главное чтоб погода неподвела!Кругом вода,снег нечищен палево,даже незнаю куда и воткнуть машину чтоб са немешал и самому немешали!
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Всем огромное спасибо за подсказки!Все с бедой справился!Полетело реле,которое находиться около предохранителей.А все произошло из - за коротыша на правом поворотнике.Предохранитель тоже гадина прогорел очень слабым разрывом почти мало заметным.Реле пропояли малость и все ожило,вот только надолголи.А сама реле дорогая штука и аналогов ему нет!На заказ доставка к нам целый месяц.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
в вся работа!кому надо список предохранителей ,только к ним у меня перевода нет,а хотел бы все это полным переводом.
    912,9 КБ · Просмотры: 765
    894,4 КБ · Просмотры: 479
    900,1 КБ · Просмотры: 405
    658,2 КБ · Просмотры: 444
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Тогда парни еще 2 вопросов.
1.Про ПМС - сименс,кто знает где стоит предохранитель прогрева коллектора,кто - то говорил вроде там же в релюхах около предохранителей а то зимой тупит.
2.Вбачке омывателя стоит подогрев ( кипятильник ) как он работает и отчего питаеться?подскажите! :?
Мегамеханник
