электрика
Сергей666
всем привет!у меня такая проблема, включаешь зажигание не горит ни одной лампочки,только абс, но она сразу гаснет. Заводится все работает но зарядки нет вообще, подскажите в чем может быть проблема?????
Нет зарядки.
Сергей666
снял генератор щетки так то подточились, на одной стороне 4 на другой нет 4 милимметров. щас поменяю регулятор напряжения генератора проверю так же будет или нет. еще снимал генератор, к нему подходит один толстый провод и 1 тонкий и все. но там еще есть разъем папа-мама и к нему почему то никакого провода не шло. так и должно быть или все таки какой то провод должен идти???
заранее всем спасибо
igorka1964
Всем привет! У меня один вопрос. Мерседес Вито 2007 года. Немогу включить зажигание,всунул ключ ,должно на щитке засвитится,но щиток не светися,и провернуть ключ тоже не могу. Что делать? Мне кажется что ето связано с системой иммобилазер.Может ктото знает что сделать? Заранее благодарен.
anfor
Если на замок приходят все питания, то тогда неисправность замка зажигания.
alikkk
