Mers-Bz
Вопрос по ключам.Из всего прочитанного можно сделать вывод,что у кого ключ,,рыбка,,угнать машину невозможно.Хотел поставить сигнализацию,но мастера сказали что это Вам не нужно,машина угону не подлежит.Так ли это?
Правильно сказали. Я вторую сигналку поставил ради обратной связи на брелок, дабы знать что орет именно моя машина а не соседа, пользуюсь не всегда.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Andruy
Дело хозяйское, но я бы в Вашей ситуации заказал дубликат ключа. Как не лучший, но вариант ставить дополнительную сигналку, которую и использовать для открытия/закрытия. В имеющийся ключ, с учетом его ветхого состояния, лезть самостоятельно не советую, можете остаться и без него.
Спасибо за ответ. С заказом ключа само собой, но это время. а открывает он плохо сейчас. Хотя вчера-сегодня вроде ничего, домой приехал, машину помыл, аккум поменял. Это конечно из темы про протер стекло и колесо попинал, но тем не менее вроде работает.:)
Там стоят какие то причиндалы от предыдущего хозяина, кнопка какая то и диод, может еще что стоит, но сигналки нет как таковой. Вроде нельзя же на них сигналку левую ставить, конфликтовать якобы будет. И разве ключ не нужен для обводчика? Я на 202 кузов хотел ставить, они ключ один (выкидуху) в разбор попросили.А с рыбками другая схема какая то? Есть возможность поставить доп. сигналку?
Mers-Bz
Для спеца не проблема. У каждой сигналки своя задача. Родная обеспечивает защиту от проникновения в машину и угона + открыть/закрыть, а дополнительная в основном для подачи сигнала бедствия (датчики на удар, сигнал на брелок)+открыть/закрыть. Дублируемых задач, кроме открыть/закрыть, у них нет, поэтому нет и конфликта. Задача родной сигнализации важней, а второй уже понты, поэтому лучше закажите ключ. По деньгам не на много дороже получится и машину курочить не надо, а то профаны накуролесят с проводкой, намаетесь.
nkn999
Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить ключ от CL203 (2 кнопки!!!) на мой W210 ???
MelM
Mercedes-Benz E280 w210 4matic Brabus 2000г. рестайл
WDB21000811X039519
Помогите с проблемкой
Итак, сегодня сел в машину и вставил ключ. Щелчка разблокирования как всегда это было не раздалось. Но машина с ключа открывается. Запасного нету. Знакомые сказали, что можно как то прошить ключ,вопрос в том как? может кто сталкивался
Жека220
S320CDI W220 2004г
Почему вин не пишете,если ключ старого образца,скорей всего катушка обрыв(есть у них такая болячка),можно попробовать восстановить,если руки из откуда надо растут или воспользоваться услугами специалистов. Ключ не ронял перед этим? Отк-закр,на заводку не влияет! На форуме много тем про ключи,удачи!
MelM
WDB21000811X039519
WDB21000811X039519
срочно,кто может сказать как мне снять замок зажигания? ключ рыбка. Если можно схему
606ер
Забаненный
WDB21000811X039519
тут 34 страницы по поводу снятия замка зажигания. и со схемами тоже есть. а зачем его снимать? проблемма в ключе а не в замке..
lik55
GLK
У меня была похожая проблема. только стартер иногда крутил иногда нет.
Бывало заводилась только с пятой-шестой попытки. Бывало даже машина вообще ключ не видела. я просто потроха из этого ключа переставил в другой,запасной и все заработало как по маслу.
Запасной ключ жена когда то уронила и он только мог открыть и закрыть машину. Машина его не видела и мы им не пользовались. Вот я в него потроха и вставил и все Возьми у кого нибудь такой же ключ и вставь туда потроха из своего ключа и попробуй.
lik55
GLK
606ер
Забаненный
:icon_redface:провод?
MelM
WDB21000811X039519
не у меня ключ "отписался". при чем у нас в городе у моих знакомых тоже на двух 210 тоже ключи отписались,в тот же день)
arturo79
может кому сгодится...
есть у меня второй запасной ключ,но замок зажигания его не видел.
пробовал все манипуляции по привязке,которые нашёл в интернете,но они не помогали.
и вот после безуспешных попыток я просто вставляю ключ в замок,щелчка нет,и я совершенно случайно нажимаю закр.замок и... о чудо-машина закрывается и принимает ключ.
так что вот такое обыкновенное чудо у меня произошло.
ключ типа FBS3 фаза 1,рыбка.
jgth
КЛЮЧ РЫБКА НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ С МАШИНОЙ
РЕБЯТ ДОБРОЕ УТРО ЗНАЮ ЧТО МНОГО ПИСАЛИ НА ФОРУМЕ О ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ, НО У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ЧИТАТЬ "РАБОТАЮ СО СМАРТФОНА" ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ ПРИЕХАЛ К ДРУГУ В ОФИС ПОСТАВИЛ МАШИНУ КЛЮЧ "РЫБКА" НЕ ДОСТАВАЛ, МАШИНА ПРОСТОЯЛА ОКОЛО 12 ЧАСОВ. И ВОТ ТЕБЕ РАЗ САЖУСЬ В МАШИНУ ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ А ОН НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ И ВООБЩЕ НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ НЕ ОТКРЫВАЕТ И НЕ ЗАКРЫВАЕТ МАШИНУ, ПОМЕНЯЛ БАТАРЕЙКИ В КЛЮЧЕ, ЗАРЯДИЛ АКУМ И НИЧЕГО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ХОЛОДНО А ЖИТЬ У ДРУГА НА БАЗЕ ВСЮ ЗИМУ ЧЕ-ТО НЕ ОХОТА.ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА КАК ЕГО ПРИВЯЗАТЬ? МАШИНА W210 300TD 1999Г.:icon_cry:
pavel0047
jgth
Почисти окошко замка и стеклышко на ключе, было похожее-помогло.
Сергей Е240
Если у тебя работают кнопки открыть-закрыть, разбери ключ и посмотри под лупой проводки, которые подходят в 2 контактам на конце ключа, если даже кнопки не работают все равно глянь, возможно оба провода оторвались, например при падении ключа, такое бывает. Такая хрень была, все типа говорят "прошивки, новый ключ" и пр. бред, а тут знакомый подсказал в чем может быть проблема. Припаял в радиоремонтной мастерской за 100 руб., вот и вся проблема))
Сергей Е240
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ключ-рыбка. Плохо открывает-закрывает (через раз) . Батарейки вроде в норме. диод мигает при нажатии. Ключ один и потрепанный. Пока читал форум разглядывал ключ. у него отсутствует стекло (или что там у него стоит с торца). видимо разбилось или оторвали каким то образом. В любом случае при попадании внутрь пыли. грязи и так далее может ли быть такая проблема? Можно ли самому переставить потроха на новый корпус, ничего не слетит?
Машину купил два дня назад, прошу отнестись с пониманием.
купи новый корпус ключа, на ебай 350 руб стоит, и переставь внутренности.
RomanBasov
