Sergey009rus
Ребят, а не подскажите как ключик аккуратно разобрать, вернее плату из корпуса вытащить, чтобы к паяльщикам сносить? Скорее всего катушка отваливается по тихому. Ключ рыбка трехкнопочная. Двери открывает, но махонькая кнопочка не моргает. Машину то заводит, а то нет. Наверное скоро вовсе кирдыкнится. Второй ключ работает без проблем, но корпус тоже пора менять. От старости весь потрескался и выкрошился на кнопках. И второй вопрос нет ли вероятности того, что после пайки придется ключ по новой прописывать? И как это сделать в домашних условиях?
Как разобрать нашел!!! Может кому пригодится http://drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w210/mb1177/journal/60551/
Разобрал, а катушечка то насмерть припаяна захочешь не оторвешь. Похоже менять ключик придется. ДОРОГО НА...! В мерседес центре предварительно с прошивкой около 15000 насчитали.
Вот интересная вещь получилась: вышел к машине попробовать еще разок. Вечер темно. При открытии дверей маленькая красная лампочка моргает. Тускло правда, не как раньше. Вставил ключ в замок - ни какой реакции. При вставленном ключе нажимаешь на любую кнопку и АЛЕ АП! Ключ зафунклицировал.... Вытаскиваешь его из замка по новой вставляешь - ни какой реакции. Нажимаешь кнопку - опять заработал. Тоесть ключ работает только при нажатии любой кнопки. Теперь другой вопрос появился: как сделать, чтобы эта зараза работала как второй ключ - без нажатия кнопок? И с чего такая болезнь появилась? Может кто знает - напишите пожалуйста, буду очень признателен.
Prestige
Что-то дорого вы пишите!
Не заморачивайтесь с ремонтом и купите новый ключ!
Вот ссылка: http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=548492001
Sergey009rus
А вот фоточка:
Это только пластмассовый пустой корпус столько стоит. А сам ключ 13800, плюс около 1тыр прошивка. Это мерседес центр в Набережных Челнах.
Prestige
А вот фоточка:
Я так понял у вас корпус и развалился...
Sergey009rus
Запасной ключ - да. Нужно менять корпус. Но я его уже нашел. А вот у основного ключа корпус в порядке, но сама электронная начинка то работает, а то нет. Ключ безотказно работает если его вставить в замок и нажать на любую кнопку. Не понятно, что с ней происходит. Вот по этой беде и прошу совета.
Sergey009rus
заработал сам по себе. В чем причина была - не понял. Третий день работает без замечаний...:ny_hlopu6ka:
Diplomat33
W210 2.3
недвижимость
не работает ключ
подскажите пожалуйста что может быть с ключом не закрывает и не открывает машину?а другой вовсе не заводит ее и то же мертвый за один день два ключа умерло))
Mers-Bz
По первому ключу - начните с замены элементов питания;
по второму - предположу, что он "умер" или "потерялся" раньше, а вы об этом узнали только сейчас, т.е. когда он понадобился.
meer2004
Е300ТД
возможно это уже обсуждалось тут, поэтому и хочу спросить. ключ работает, но из замка зажиганию не выходит. а перестал он выходить после того, как автомат перестал переключаться из положения "Р". тут вдруг само собой заработал автомат,но ключ не выходит из замка. не подскажите это еще что за беда на мою голову свалилась?
Prestige
Ключ можно вытащить только когда автомат в положении "P"
meer2004
Е300ТД
он находится в положении "Р", но ключ не выходит. какие варианты? не могла же тяга или что еще разрегулироваться? и как проверить правильность регулировки?
alex.armi
У меня тоже было случай не мог завести машину, вставлял ключ но без реакции чип не читал, не мог закрыть двери нажимал на кнопку закрытия дверей и на ключике загорает лампочка а двери не закрываются затем решил перезапустить отключив плему от аккумулятора затем включил заработало все и двери и зажигания а если с первой попытки не получилось то попробуйте еще раз.
-walera-
Приветствую мерсоводов. После 3-х лет эксплуатации ключик-рыбка перестал с первого раза открывать машину. Однозначно замена батарейки, ткните пожалуйста носом в мануал по замене, а то ключик один. Главный вопрос - привязывать нужно будет заново или нет?
Машина рестайл 2001 года.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Вопрос по ключу зажигания(рыбка)
Доброго времени суток всем.Подскажите кто знает.Можно или нет запасной ключ хранить без батарей?Слышал что даже менять батареи нужно быстро не более 2мин.,если дольше,то машина перестает видеть ключ и нужно как то программировать что бы все вернуть на место.Хотел вытащить батарейки из запасного ключа,зачем без надобности ему работать,целее будет,но теперь не знаю как быть.:(
P.S.Перечитал кучу по этой теме,нашел интересное сообщение о том,что завести машину можно ключом без батареек.Так ли это?
Prestige
Нет!
Prestige
Сам лично вытаскивал батарейки из ключа надолго - все ОК! Ничего не надо привязывать потом!
-walera-
Ms-Bz, Prestige, спасибо вам за помощь.
Батарейки ставятся типа 2025, никаких привязок не требуется.
Лучше, как говорится, перебдеть, чем потом поиметь геморой. :)
avangarde_210
проблема с ключем (рыбка)
Доброго времени суток! У меня проблема в следующем, замок зажигания ключь не принимает, а центральный замок работает от этого ключа. Кто может подсказать в чем проблема и как ее устранить?
Хотел купить ключь от другого, такого же мерса, но один умник говорит, что от этого ключа будет вожможным только заводить автомашину, а центральный замок с него работать не будет. Это верно? или же очередная ложь, чтобы снять побольше денег за работа?
Заранее благодарю за советы...
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
в вашей сситуации попробуйте поменять батарейки в ключе, возможно они слабые, а если не поможет, то в москве это стоит от 12 тр. новый ключ... возможно он у вас падал и намочился и контакты окислились, или вытащите саму плату и окуратно почистите её, яя так свой ключ в воду ронял, в росу, в лужу )))) так же ц.з открывал а замок зажигания фигушки... сушил и нормально всё работает. успехов вам, попробуйте.
RomanBasov
