creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
john707
Потерял ключи ПОДСКАЖИТЕ!
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста у меня мерс 98 г.в. Е200, 210 кузов, потерял все ключи есть только сервисный (Master key), ключи старого образца, не РЫБКА, так вот где можно купить выкидной ключ?, кроме официального дилера, там очень дорого! Может кто знает где продают балванки ключей для мерседеса?
nikksons
Re: Потерял ключи ПОДСКАЖИТЕ!
лови, друг )) http://kupikey.ru
контора настоящая , сам заказывал ключик от бентли . качество супер . доволен уже пол-года ;)
Hab
Ключ Mercedes E200 W210
Есть два чип ключа с инфракрасным глазком (как вот тут http://pribor-auto.ru/remont-avtoelektroniki/i...) от MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035). С первым ключом проблем никаких. Со вторым же следующее: на него ни как не реагирует замок зажигания, никакой реакции.
Что можно сделать со вторым ключем? Достался он при покупке данного авто.
Re: Ключ Mercedes E200 W210
Ссылка не открывается. Рыбка или выкидушка? Или VIN авто?
Hab
Ключ рыбка.
VIN: WDB2100351A644884
Этот ключ способен заводить автомобиль даже без элементов питания . Они нужны ему только для дистанционного отпирания/запирания авто. Поэтому если Ваш ключ не принимается замком зажигания - бесполезно менять элементы питания - проблема в другом, и скорее всего намного дороже.
Но если один ключ работает, а второй нет - проблема в неработающем ключе ключе!
Хотя стоимость заказа ключа, тоже не айс (12740 за ключ + 2500 за механику ключа+работы)! Заказывается только через официальных диллеров! Обычно там рвется-сгнивает-перегорает-неконтачит контур индуктора.
Перед заказом дилер проверяет систему санкционирования доступа а/м к управлению. После получения ключа прописывает его в машине. Ключи сейчас идут нового образца и старая механика в них не лезет - нужно заказывать новую.
Hab
Спасибо за информацию...
DaY
Поясните, что такое рыбка и чтот такое выкидушка? а то у меня тоже два ключа и на один замок, зажигания не реагирует.
Выкидушка - это ключ с выкидываемым от кнопки жалом: смотри тут - viewtopic.php?f=139&t=8634
Рыбка - это
или разновидности.
DaY
Ясно, а этот контур индутора может опытный электронщик заменить, перепаять?
DaY
Спасибо большое, очень ценная информация.
aXr
да не за что! ;)
Snegovik
а может быть такое, что штатную систему сигнализации отключили, потому что при открытии/закрытии и заводке машины, не одна лампочка на зеркале не мигает и не горит? есть только один ключ (вроде он называется "сервисный"-обычный ключ без кнопок).
Может и не быть лампочек в зеркале. Зависит от VIN.
jemal
У меня была та же проблема сгонял в сервис около южного порта чёт перепаяли там и всё работает всё удовольствие 1000 р
Yarik
порядком надоело (((
когда открываю машину(ключ-рыбка) WDB2102061X085731 , чтобы полностью отключилась сигнализация необходимо открывать одну из дверей, иначе при открытии только багажника, машина через насколько секунд снова встаёт на сигнализацию, и при открытии дверей начинает "орать".
ещё хотелось-бы узнать все комбинации кнопок: знаю, что если долго держать кнопку открытия, то откроются все стёкла, а если закрытия, то они закроются.
TK1
Сервис мерседес
Re: порядком надоело (((
закроются и если люк есть тоже -кнопку в дверях проверить на предмет контакта как самой ,так и нажатия ее дверью когда закрыта -может не доходить дверь
Yarik
знать бы где находится контакт у 5-ой двери
paraev.a86
