creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Да, ключ поворачивается, как положено 1-2-3. Контрольные лампы горят. Один раз заведется, другой нет. Можно по несколько раз вставлять - вынимать. Тишина! Другим ключом, вообще проблем нет.
это у катушки в ключе контакт отпадывает ! лечится пайкой.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Kopernik
Тюмень
Как мне быть ? кто подскажет где копать
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Kopernik
Тюмень
Я уже читал эту ссылку но толку от нее нет сегодня опять на сто раз все смотрел диоды которые на зеркале вообще никак на ключ не реагируют ключом можно только заводить и все двери и богажник с него не открываются даже лечинка никак не проворачивается Почему до меня никак дойти не может? Если бы авто забыло ключ то она не заводилась бы почему двери то механически не открываются? Может предохранитель или еще что свет же в салоне не горит при открытии дверей и багажника у кого еще какие мысли?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
закисли (заржавели) личинки, пробуй отмочить
ключ если родной, будет заводить машину даже без батареек. они нужны только для закрытия-открытия дверей
Kopernik
Тюмень
Чё все лечинки сразу? на дверях и в багажнике сомневаюсь тут мне кажется дело в другом но пока даже мыслей нет куда копать
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нук лечинки могут не поворачиваться только по двум причинам:
1) не подходит ключ
2) заржавели
ну и если кто то ковырял и повредил.
Kopernik
Тюмень
creg77,У меня такое подозрение что была замена замка зажигания вот этот ключ к дверям и не подходит думаю снять личинку из замка багажника и сделать ключ
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
такое конечно возможно, но как то сомнительно.
новый стоит очень дорого и думаю что в этом случае его бы привезли по ВИНу что бы ключи совпадали
а вот если БУ с разборки взяли и вкорячили, то да.
но опять же тут всё связанно электронникой, надо узнать сначало, привязывается ли замок зажигания к машине ?
реально ли другой поставить и что бы он работал ?
Kopernik
Тюмень
А если это сервисный ключ у меня то он только для заводки?
CL500
в комплекте идет 3 ключа, из которых 2- выкидушки и один карточка. машины заводятся и открываются со всех и понятие тех. ключ- трудно воспринять. я когда покупал свой 210-й( новым) в 96г. с русской инструкцией- там было написано, что карточка является как бы запасным ключом и её желательно нисить с собой, на предмет потери ,отказа главного ключа. так же кол-во срабатываний брелока производитель ограничивает 250т. раз, после этого не гарантирует оставшуюся работу, если ключ не открывается с кнопки- проблема в том. что на схеме отвалилась пайка кнопки. все восстанавливается, и правильно было сказано- батарейки работают на ЦЗ и сигналку. товарищ сделал так- поставил Шерхан, активировал ЦЗ через его и проблемы решились. на старом авто проблема с ломкой кнопки может вылезти нежданно и в самый неподходящий момент. может поэтому и завод предлагает возить с собой карточку?
almaz86
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, раньше нажимал кнопку "открытия" и открывались все двери. Потом почитал про доводчики стекол (нажимал "открытие", "закрытие" дверей), стекла не закрывались, не открывались. Щас нажимаю "открытие" открывается водительская дверь, далее нажимаю второй раз - открываются все двери. Что произошло? W210 1999 г.в.
Kopernik
Тюмень
Я разбирал и смотрел с кнопкой все впоряде дело в том что этот ключ у меня только заводит а двери механически не открывает я тоже думал может лечинки замка закисли НООО бардачёк то замок с ним как быть там тоже ключ не робит
Kopernik
Тюмень
Помоему у немцев на всех должно так быть защита от барсеточников один раз нажал водительская открылась второй раз остальные у меня на ауди так было
almaz86
Так ведь до этого открывались все двери. А после всяких нажиманий открывается только водительская.
sonic_Perm
Вы одновременно в течении 6 секунд держали нажатыми на ключе кнопки открытия и закрытия, при повторном зажатии все двери будут открываться с одного нажатия.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
но лучше не менять, так спокойней :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
получается ключ не родной. видимо была замена замка зажигания с ключом.
Flight crew
