Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Ваш ключ (FBS-3) в привязке не нуждается, у него магнитное жало и он заводит авто даже при севших элементах питания.Всем доброго вечера, извиняюсь что влез в ваш разговор, а как привязать ключ обратно?
Ваш ключ (FBS-3) в привязке не нуждается, у него магнитное жало и он заводит авто даже при севших элементах питания.![]()
Тросик в замке. Он двойной. От педали, и замка. На замке сними. Его либо потянуть надо будет, либо отпустить не помню. Плюс тормоз нажать
А вообще ключик отвязался у тебя.
Спасибо помогли!!! Сегодня снял замок зажигания там трос на защелке, защелку отстегнул трос выскочил из замка, в положении открыто тянуть его никуда не надо, после чего легким движением руки поставил селектор в положение нейтраль. Хорошо что руль стоял прямо, бесприпятственно погрузили любимца на эвакуатор и отвезли к диагносту.
Иногда закрывает стекла с кнопки на ключе иногда только с десятого раза открывает\закрывает двери.. Дело не в батарейке 100%.
Самое интересное это то что после отключения акумулятора в машине ключ некоторое время работает хорошо!
Можно ли перенастроить ключ?
А второй ключ также работает, или нет?день добрый..напишите как вылечили сей недуг..такая же ерунда то пол дня нормально открывает-закрывает,.то стоишь ключом клацаешь хрен знает сколько раз..и так уже месяц..
...втыкаю ключ, (блокиратор не срабатывает) включаю зажигание......
...делаю вывод что машина "забывает" ключ всё время...
Вывод неверный.
Зажигание не должно включаться в данном случае.
Дело не в ключе, а в замке.
Отмычка руля у вас ведь тоже кодированная, она распознает только электронный ключ, прописанный конкретно в ЭБУ двигателя данной машины. Отсюда вывод: или сам ключ барахлит, или приемное устройство в замке зажигания, или замок рулевой колонки глючит. Диагностику делать надо...т.е если ключ проворачивается всегда, зажигание включается, при этом отмычка руля не срабатывает и машина не заводится то ключ исправен? и неисправен замок? что делать в таком случае?
Еще вспомнил. на дисплее загорается надпись: Display oil level?
вот фотка ошибок по замку зажигания http://d.a.d-cd.net/fe5a8c4s-960.jpg
...! Сегодня снимал аккумулятор, .
Что делать, ..???
Я снял на ночь с...л
По какой причине снимался АКБ? На зарядку? Так может разряжал его умирающий компрессор ЦЗ? А сейчас совсем помер.Сухо под диваном?Добрый день уважаемые форумчане! Сегодня снимал аккумулятор, забыл вытащить ключ с зажигания. Случилась следующая беда: электронный замок срабатывает, машина заводится. Но не срабатывает с брелка центральный замок открытие/закрытие. Поворотниками моргает, но ничего не происходит. И при открытии и при закрытии.
При закрытии просто ключом двери вручную также не срабатывает центральный.
При нажатии кнопки в салоне, также центральный не работает.
Что делать, помогите???
Машинка w210 E270, 07,1999 г.в., рестайл, ключ рыбка
