yuch320
W210 320
а сам замок разбирал? смотрел? диагностику делал?
FrontLine8960
Да замок разбирал смотрел и ничего кроме плат там не увидел диагностики стар у нас в городе нет ближайшая диагностика в диллерском центре в 200 км
yuch320
W210 320
кстати забыл, такая ситуация однажды была у знакомого на АКПП, он забыл поставить на P с положения D, в итоге я сам как новичок перемкнул реле стартера, он крутился а не заводился. Так вот к чему я, почитай а нете может какая блокировка есть при включенной передаче, при этом выжатое сцепление не помогает. просто как вариант предположил. А может и просто какая нибудь блокировка сработала ....
Gor__101
Здравствуйте. у меня ключ-рыбка. все кнопки работает но в верхней части ключа сломана красный пласстмас (если это имеет значение) и когда нажимаю кнопку свет не горит в верху.но в верху кнопку блокировки свет горит. и при открывание с расстояние (примерно 7м) нет реакции что делать?? ( машина 2000 года рестайл)
Denzl85
люди подскажите в кемеровской области есть специалисты по ремонту ключей (большая рыбка)
modulx
Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая:
При установке ключа-рыбки в замок зажигания и повороте, ключ не защелкивается и не удерживается, при начале движения на автомобиле ключ из замка выпадает, остальное все работает исправно. Что-бы не искать постоянно под ногами случайно выпавший ключ, приходится после запуска автомобиля, забирать ключ из замка.
Кто-то сталкивался с данным вопросом, есть ли варианты решения?
W210 E200 CDI 1998 г.в.
thumb.php
Sigma500
Добрый день. Неделю назад машина перестала узнавать ключ, отвез в сервис замок с ключом. После их диагностики дали заключение, что ключ умер(он у меня один) необходимо привязывать новый (и будет все в шоколаде). После их работ установил замок обратно (о чудо машинка завелась) но одна проблема осталась - ключ не открывает и не закрывает с кнопок и постоянно моргает сигнализация. В зеркале ни каких лампочек нет , как его (ключ) привязать к машинке или проблема не в этом. До этого проблем с сигнализацией и замком не было. Подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией!!!!!!!
Gas666
Доброй ночи, может конечно ошибся темой, но вроде по электрике.
w210 112мотор. предыдущим владельцем была сделана схема запуска машины такая: при повороте ключа(рыбка) нужно одновременно еще и нажимать джойстик сиденья, конкретнее, кнопку которая двигает сиденье вперед и назад.
для чего так сделано? на чем с экономил при такой схеме
Dipol
W219
Похоже какая-то противоугонка.
Gas666
модет кто знает нормального электрика? исправить эту противоугонку.
Адам6905
Здравствуйте! MB W210 3.2i 4matic 112m vin wdb2100821x014001
Проблема следующая, ключ рыбка срабатывает только если навести его на ручку двери на расстоянии не более 2 метров, если стоять возле капота то сигнал не проходит и замки не реагируют также сигнал не проходит если не наводить ключ на дверной замок.
Подскажите пожалуйста может быть на кузове машины есть антенна или какой нить датчик отвечающий за это?
Батарейки в ключе новые
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Осень часто такое бывает если рядом есть сильное излучение на похожей частоте. У Вас возможно это может быть сигналка,видеорегистратор(чаще всего блок питания фонит),блок GPS и т.д. Возможно от рядом стоящего авто или предприятия. У меня такое иногда происходит,но только в определённых местах в городе (телевышка,радиозавод).
Адам6905
Не играет роли где стоит машина, даже в чистом поле сигнал от ключа проходит только при наведении ключа на растоянии не более 2х метров. В машине также отсудствует всякие антирадары, регистраторы и тд. Дополнителтной сигнализации нету, только штатная
casatka741
музыка штатная?
casatka741
Нет, магнитола Pioner, но у друга точно такой же мерс и такая же магнитола, у него сигнал от ключа реагирует даже на растоянии 15 метров не наводя на дверь
Предохранитель магнитолы извлеките,из пульт от магнитолы уберите батарейки и посмотрите что будет.
Адам6905
То есть вытащить предохранитель с магнитолы и вытащить батарейку с пульта от магнитолы и попробовать?
Хорошо, попробую и отпишусь
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Это значит, что не работает радиоканал - открывается через ИК.
Проверять приёмник в плафоне и антенну (серый провод уходящий направо - от плафона вдоль верхней кромки лобового стекла к правой стойке...)
Адам6905
Снять передний плафон, найти серый провод идущий от плафона к правой верхней стойки лобового стекал? А конец провода просто на кузов идет или там антена должна быть возле стойки под обшивкой?
Адам6905
Вообщем так, сделал как было сказано сперва вытащил пред с магнитолы и батарейку с пульта подошел к капоту и пробывал закрыть машину, эфекта ноль.
Затем снял плафон и подобрался к правой стойке все что нашел там....
    1,4 МБ · Просмотры: 608
Alex208
