Электронный ключ замка зажигания
CL500
Re: Ключ не отпирает двери по радиоканалу
поставьте соответствующие батрейки нормальной емкости и все будет нормально. у Вас стоят 2025. нужно ставитиь не от калькулятора- слабенькие, которые выкачиваются за 2-3 вкл/выкл. а соответствующие
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А какие - соответствующие? :)
Супермодератор
Оригинальный номер A000 828 03 88 - Panasonic CR2025. :D
VolvoDriver
W203 Sportcoupe C230 Kompressor (197 hp)
Батарейки стоят нормальные (как мне кажется) - maxell CR2025
QwasS
Re: не открывается с пульта
У меня Е200 2001г. ни с рыбки ни с клавиши не открывается богажник . Что может быть подскажите пожайлуста
CL500
повторюсь- батарйки соответсвующие. стоимсть их ориентировочно около 2-3 долларов за шт. и больше. это энердрайзер и т.д. панасоник справляется( и то ограниченно для авто не имеющих радиоканал а инфродатчики. уВас же нужны батарейки большей мощности. заедте клюбому дилеру и купите
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну есть еще такая вещь, как приемник радиосигнала, который раньше был расположен в плафоне.. Выходил из строя на 210-х.
Цитирую кое-что с другого сайта.
"Все ключи системы FBS3 запитаны элементами питания Panasonic CR2025 , в запчасти поставляется комплект из двух элементов питания с оригинальным номером для заказа A000 828 03 88 ."
CL500
все правильно, но часто в ключи вставляют купленные в ларьке по 5 руб. батарйки. предназначеные для часов и калькуляторов с слабой отдачей тока. и их хватает на 1 - раз чика. часто с системой кейлисс гоу такая фигня бывает- ставят левый эл-т и она не работает. разбирают, пытаются что то сделать- а в итоге- банальная нехватка питания. радиопремник выходит из строя. но очень и очень редко и часто ему в этом помогают глушилки и попытки сканирования сигналов
VolvoDriver
Спасибо за ответы.
Батарейки были куплены за 300 руб. в спец. магазине. Но может быть они и не такие хорошие, как Panasonic.
Хотя, на мой вкус, покупать элементы питания у дилера - это немного перебор.
Проверю работу другого ключа и, если с ним все хорошо, куплю "правильные" батарейки.
CL500
вот блин, оказывается был второй ключ :D а по поводу покупок у дилера или нет- вопрос просто в том, что нужно найдти именно соответствующие а их часто подменивают левыми, а стоимость ставят нормальную. а здесь- если накосячат. то при Вас на нормальные заменят
VolvoDriver
Второй ключ есть, но далеко. Смогу его забрать только на выходных. А машину закрывать неудобно уже сейчас :)
TK1
Сервис мерседес
Предохранитель в багажнике слева под крышкой сам модуль все проверьте ,наверняка сгорел и усилитель антенный не работает
CL500
для проверки можете поставить любую(даже левую) батарейку 2025 и подойти поближе к машине и не наравляя ключ на ИФ приемник открыть /закрыть- но хватит питания на раз-два- не более- если получилось то виновник батарея.
kotia
Проверила все предохранители, все в норме, ни один не сгорел!
Проблема осталась... увы!
Где же все таки искать антенный усилитель??????????
kotia
вот мой vin- WDBRN47J52A236184
kotia
Огромное спасибО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду искать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kotia
не так это просто!
найти эту фитюльку!!!!!!!!!!!
Androidgsm93
