Электростеклоподъемник???
И действительно поставил керамический предохранитель (правда 25А) и проюлема решилась. Спасибо!
Установка электропакета на 124СЕ купе
Всем бодрого времени суток! Кто ставил электропакет? Штатная механика. Необходимо поменять на электроприводы. Кто подскажет что нужно заказывать и есть-ли какие заковырки?
Заковырки в том, что есть несколько схем подключения (подъемники работают только при ключе замке зажигания, либо при открытой двери а также ключе в замке зажигания, что-то типа того не помню точно). Понадобится - электроподъемный механизм с приводами, блок-реле управления стеклоподъемниками, кнопки и провода, и обязательно (!) все подключать по заводской схеме через предохранители.
Вот значит как... то-есть только оригинал и никак иначе. А схемы подлючения само-собой гуглить?
Какие электростеклоподъемники можно подогнать на w124?
Здравствуйте, подскажите, какие не оригинальные электростеклоподъемники можно поставить на w124. Оригинал уж больно дорого стоит. Может можно от другой машины подогнать?
Возникла проблема. Стекла опускаются в момент глушения авто, либо вышел из машины хлопнул дверью, а стекла вниз. Бывало что поворачиваешь ключ замка двери, и стекла все равно вниз. Это не постоянно, а раз через раз. Либо было такое что открылись ночью через 3-4 часа после того как я ушел от авто. Либо опустятся, а потом поднимутся на пару сантиметров. + щелкает реле какое то под капотом при открывание двери, потом глохнет через пару минут. Стоит блок комфорта на 2 стеклоподъемника под заднем сиденьем. Сегодня лазил с обогревом форсунок отключил подогрев и включил снова, щелка опять релюшка. Куда смотреть, в чем мб причина. Mercedes 124 95 г. 2.2
Сигналка стоит? Если с доводчиками то могут они глючить
Стеклоподъемники
Проблема в следующем...ни с того ни с сего, в один момент перестали работать стеклоподъемники, w124 e260, кнопки на ваз 2110, на панельке работает все, моторчик антенны, регулировка зеркала...ничего не жжужит при нажатии. Вынул посмотрел, проводка в норме, кнопки нажимаются, реле стоит плотно. Вся электроника тоже работает исправно.
Подскажите в чем может быть дело и как устранить проблему.
Все стеклоподъемники сразу сломатся не могли... Видимо дело в предохранителе, или минус отошел... На реле, на разъеме предохранителя, на самих моторчиках внутри дверей - померь напряжение - есть 12 вольт, или их там нет? Реле может махнуть надо... Распространенная болезнь - провода отгнивают при выходе из дверей - один провод коротит - вот ничего и не работает... Как то так! :)
а какой предохранитель может отвечать?
в списке я нашел ячейку H
но у меня нету ячейки, ибо до этого были ручные подъемники
ответьте по моей теме пожалуйста
ЭСП стоят универсальные, где может находится предохранитель на них?
Мне тоже очень интересно или ничего по этому поводу не известно? Может моторы имеют аналоги?
судя по рассказу они самоустановлены значит помочь может только электрик скорее всего идет обрыв нужна прозвонка и преда у тебя может совсем не быть так как они запитаны могут быть от чего угодно смотри от реле откуда оно запитано и смотри предохранитель затем реле которые отвечают за тот прибор узнай идет ток к реле он туда должен в любом случае подаваться цешку в руки и вперед может оно крякнуло или к электрику
w124 95год 2,5 проблеми с стеклоподёмниками
добрый день появилась проблема с электрическими стеклоподёмниками , когда двери открыти работают если нажму на кнопку отключения света в салоне то перестают работать. и так справа и слева. может у кого нибудь есть идеи что может быть
У вас скорей всего стоит не штатная сигналка, которая начала глючить. А если включить зажигание тоже не работают?
всё оригинальное , даже если зажигание включишь то тоже неработает
День добрый! Такая проблема, купил недавно себе 124 мерс, и в нём изначально не работают стеклоподъёмники. Перед электро, зад ручные. Сами механизмы работают отлично. Проблема в блоке комфорта. Даже не в нём конкретно, а в подключении его. Старый хозяин видимо сам хотел починить и снимая фишку сломал её. И когда я до туда долез увидел, что провода просто натыканы туда, а несколько просто болтаются. Подскажите какой провод куда должен быть подключен. Заранее спасибо за помощь!
Всем добрый день,подскажите в чем может быть дело?задние стекла опускаются нормально,а вот поднимаются тяжело,иногда не сразу поднимаются,реле щелкает а стекло стоит на месте. В чём может быть дело? Предохранители,кнопки или в самих моторах дело?И люк тоже как-то не уверенно обратно задвигается.
скорее всего лопнула спиральная пружинка которая помогает при подъёме стекла.
SeregaPeskov
