eldarborusan
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
Ну и славноНичего не сломалось просто загорелась на табло и все. Тапарь не работает ABS система тормоза другие .а так в обшем машина работает нормально.
длЯ этого надо поехать в профильный сервис и сделать диагностику! А пока не понятно даже о какой моделе камаза идет речь...Вчем можит быть проблема читал в форумах , проблем можит быть в легушке под тормозной педалью.Посоветуйте что поменять или исправить please.
Другое дело. Скорее всего лягушка, но лучше хотя бы начать с короткого теста и почитать ошибки.))))) W211 E 320 model WDB2110651A087460. Тада наугад не буду менять лягушку.Думал можит есть првктика и знаете предварительно что можит быть.
Если правильная диагностика и правильный диагност, то покажет все что нужно.Только что поехал на заправку по дороге обратно все ошибки исчезли ,интересный момент что если ето легушка то ето механическая проблема рас она испортилась ее надо поменять.А диагностика точно покажит из за чего это ?
Спасибо.
