ESP BAS ABS
eldarborusan
Добрый день.Ехал и вдруг загорелась в приборе ESP defective,BAS defective,ABS defective.не знаю вчем проблема.Помогите разобратся пожалуйста.
Johnsonnew
что-то сломалось...
и теперь не работает система ABS ESP и BAS
eldarborusan
Ничего не сломалось просто загорелась на табло и все. Тапарь не работает ABS система тормоза другие .а так в обшем машина работает нормально.
Johnsonnew
eldarborusan
Вчем можит быть проблема читал в форумах , проблем можит быть в легушке под тормозной педалью.Посоветуйте что поменять или исправить please.
Johnsonnew
длЯ этого надо поехать в профильный сервис и сделать диагностику! А пока не понятно даже о какой моделе камаза идет речь...
eldarborusan
))))) W211 E 320 model WDB2110651A087460. Тада наугад не буду менять лягушку.Думал можит есть првктика и знаете предварительно что можит быть.
Johnsonnew
Другое дело. Скорее всего лягушка, но лучше хотя бы начать с короткого теста и почитать ошибки.
eldarborusan
Только что поехал на заправку по дороге обратно все ошибки исчезли ,интересный момент что если ето легушка то ето механическая проблема рас она испортилась ее надо поменять.А диагностика точно покажит из за чего это ?
Спасибо.
Johnsonnew
Спасибо.
Если правильная диагностика и правильный диагност, то покажет все что нужно.
Крымчанин
Дизельный Два
Если в баку то могу номер тел дать где сделают
Маргорум
