ESP на А140 2002 МКПП
vozaleks
Доброго времени суток!!! Авто МВ А140 классик МКПП 2002г.в. после напрыгивания на бордюр. Заменен подрамник, рейка, ЭУР. Заменен датчик угла поворота руля. При диагностике на Старе выдает ошибки С1504-08 (не проведен драйв-тест 90/180) и С1504-09 (не адаптирован датчик угла поворота руля). Ошибок по остальным составляющим ESP+ABS нет. При пуске двигателя авто контрольная лампа ABS горит, ESP загорается после поворота руля. ESP двигатель не душит. Рулевое колесо стоит чуть криво около 10 грд вправо. Угол поворота руля Стар видит.
Прошу совета знающих о последовательности действий, связанных с восстановлением работоспособности ESP+ABS. Заранее благодарю.
arnis_gr
Для начала провести адаптацию: при заведенной машине руль покрутить в право в лево до упора несколько раз.
MaRsHeL
Привет все Уменя Ашка 160 полу автомат ,проблема вот в чем ,в обшем когда купили коробка через какоето время начела видовать ошибкы ФФФФ...пошли к диагностику на Ланче чтото проделали ,после етого машина заводится но нетрогается так как не опредиляет нитралку 1-2-3-4-5 скорость видна а нетралка не определяеться в чем может быть проблема зарание спосибо ....
barmaley76
