Плавают обороты и ошибка ESP только на горячую
Gagarin31
Доброго времени суток!проблема в следующем,появляется ошибка ESP и начинают плавать обороты Только на ГОРЯЧУЮ!!!!на холодную заводится и работает ровно и как надо,хоть час хоть целый день катаешься и не глушиш. А вот если заглушил и через короткое время начинаешь заводить появляется проблема!на драйве едет разгоняется на газ не реагирует.после 20км/ч начинает дёргаться.глушишь стоит минут 15-20 заводится нормально ошибок не пишет но чек горит.после ночной стоянки и чек перестаёт гореть.двигатель м271.948 с230компрессор. WDB2030401A787552
судя по писанным симптомам, есть проблема с дроссельной заслонкой
По описаным симптомам проблема не с дросельной заслонкой а с ПЕДАЛЬЮ ГАЗА в салоне!
Была такая болячка у 203
а что именно надо заме
а что именно надо заменить, починить
unfaze
