Есть несколько вопросов:
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Доброе время суток.Взял себе Е430 2001 WDB2100701B336039.
1.При движении(на ямках,на скочках) немного дергаеться ручка АКПП.Такое ощющение что коробка не закреплена.Что может быть?До этого был Е300 дизель 96г,такого не было,была как вкопанная.
2.Вчера заглохла на ходу,не заводилась.Оттянул на СТО спустли за 10 сек.воздух с топливной системы и все.Откуда он взялся? и чем черевато?
Спасибо.
Ещё пишет NOT WHEN ENGINE ON.....Это нормально?
Появился ещё один вопрос.Нет колёсика корректора фар.Корректора вообще нет или он автоматический?
Е430 2001г. WDB2100701B336039.
Ватиха , ксен стоит ?
Благодарю!
А с менянным ксеноном будет дружить автокорректор?Просто не знаю он работает или нет.На глаз не видно
Корректор внутри фар + датчики. Старом ошибки по LWR посмотреть.
Привет всем! У меня вопрос насчет цифровой индикации скорости. Как её нужно включать, и как узнать, есть эта опция или нет.
Если её нету, то можно ли както вбить в б/к?
Для начала уточнить, машина с климатом или нет. Индикация возможна только на климате.
Климата нету, стоит обычный кондей.
Еще хотел спросить насчет климата, можно ли вместо кондея поставить климу, и что для этого нужно кроме блока кл/к и панельки переходника?
....поменять отопитель с проводкой...
1.У меня вопрос насчет уплотнителей передних стекол и дверной панели. А точнее их вообще нет! Сразу чтото подозрительно бросилось в глаза, когда при закрытии двери с открытым окном, было слышно стук окон в дверь. Пойдя на рынок, сказали что с ними вообще фигня полная - начинают царапать тонировку если она есть. Тонировка действительно поцарапана, и сказали что в 220 кузове идет с бархаткой, вроде так. Посоветуйте что делать, или ставить от этой модели, или найти от 220, или может от других машин подойдет?
2.Не подсвечиваются солнечные козырьки
2.Не подсвечиваються козырьки тоже.Вот сдесь я уже задавал вопрос https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=36399
Пока ещё не сделал
Открутил сегодня пробку на двигателе,на ней вот такая хрень,похожая как пена на кофе.Что-то серьёзное?
И ещё вопрс.На фото2 мой щуп.На каком vtcnt должен быть уровень?У меня где-то там где стрелка.
    428,4 KB · Просмотры: 361
    111,6 KB · Просмотры: 345
По поводу пены проверте уровень охлождающей жидкости если ушел голову нужно смотреть
ОЖ в норме,уровень
Пена от попадания охлож жидкости возможно незначительно поэтому не заметно У меня была подобная ситуация уровень масла не прибавлялся и антифриз заметно не уходил но на крышке так же была пена ездил около года как окозалось трещина в головке в итоге голова новая ремонт двиг.
А по подробней,если можно.Просто всё нормально,и динамика,и расход,и работа двигателя.
Витaха ты ж вроде не форуме постоянно бываешь . разводят они тебя , или прикалываются . про эту пену уже не раз писали , холда , короткие пробеги , и бла , бла , бла . если антифриз через прокладку башки пойдёт , то помимо пены куча всего ещё будет ...
а хотя , чем чёрт не шутит
faketameet
