Есть несколько вопросов:
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Доброе время суток.Взял себе Е430 2001 WDB2100701B336039.
1.При движении(на ямках,на скочках) немного дергаеться ручка АКПП.Такое ощющение что коробка не закреплена.Что может быть?До этого был Е300 дизель 96г,такого не было,была как вкопанная.
2.Вчера заглохла на ходу,не заводилась.Оттянул на СТО спустли за 10 сек.воздух с топливной системы и все.Откуда он взялся? и чем черевато?
Спасибо.
У разных масел разная степень вспенивания (например Шелл имеет повышенную). Налёт может появиться и от манеры езды. Если каждый день ездишь на короткие дистанции, то масло не успевает прогреться до рабочей температуры - отсюда отложения.
а это больше похоже на следы вспенивания смеси синтетики и полусинтетики.
я бы поменял масло и не парился.
это конденсат с парами масла смешивается и дает такой эффект плюс особенность конструкции маслозаливной горловины 112 113 моторов
Витaха ты ж вроде не форуме постоянно бываешь . разводят они тебя , или прикалываются . про эту пену уже не раз писали , холда , короткие пробеги , и бла , бла , бла . если антифриз через прокладку башки пойдёт , то помимо пены куча всего ещё будет ...
а хотя , чем чёрт не шутит
Пусть прикалываються,Бог всё видит)))Просто с этим никогда не сталкивался и про эту пену не читал.Буду знать,спасибо!
Масло менял недавно.Единственное,что езжу на короткие растояния.Не каждый день и недалеко.
ну и забейте тогда.
а вот сдесь , коллега , позвольте не согласиться . при смешивании синтетики и полусинтетики ничего криминального для двигателя непроизойдёт , ничего вспениваться , скукоживаться , загустевать в солидол не будет . все современные масла допускают доливку . а вот длительная эксплуатация на таком коктейле не желательна
2Доктор Шовхаузен
а я и не говорил что там что-то кримнальное..
WDB2100701B336039
1.Хочу заменить масло в гидроусилитель.В листе допуска пишеться
210 без кода 480/214(1литр)
210 с кодом 480/214.(2литра)
Какой у меня код?
2.Какая у меня АКПП 722.623 или 722.632?
Спасибо!
1) 1л но если система засрана то всеравно брать придеться больше
2) .632
Забыл или забил
Никто не прикалывается раз пенится значет есть причина сам не разбираешся на хорошем СТО пусть проверят (скупой платит дважды) Наверника недавно приобрел (кто и что тебе продал?)
2) .632
Я бы полюбому брал бы на литр больше,но хотел узнать два или три.Два.
Огромнейшее спасибо!
Появился ещё вопросик.
При включении зажигания должен ли загораться индикатор check engine?
У меня вырезаны каты и хотел проверить есть ли ошибка.Снимал щиток приборов,лампочка есть и работает,но при вкл.зажигания check engine не загораеться.Насколько знаю на других авто(японцах)она
загараеться и тухнет.Или она загораеться уже при реальной ошибке?Спасибо!!!
PS Диагностика ошибок вроде не выявила
Все,что уже празднуют Новый год?:D:D:D:ny_sanki:
Всех с Новым Годом!!!
Вопрос ещё актуален:)
помоему должно загореться все, что есть на приборке!
у меня чека вообще нет.
Витaха
1.480 задние амо с подкачкой
214 ADS
нет этих кодов на вашем авто
2. лампа ЧЕК должна гореть при включении зажигания, очевидно ее просто программно отключили перед продажей или после удаления катов, потому что не смогли перепрограммировать блок управления для работы без катов, ее можно программно включить
Спасибо!Буду знать.
С чеком конечно беда.Буду исправлять:(
faketameet
