Есть несколько вопросов:
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Доброе время суток.Взял себе Е430 2001 WDB2100701B336039.
1.При движении(на ямках,на скочках) немного дергаеться ручка АКПП.Такое ощющение что коробка не закреплена.Что может быть?До этого был Е300 дизель 96г,такого не было,была как вкопанная.
2.Вчера заглохла на ходу,не заводилась.Оттянул на СТО спустли за 10 сек.воздух с топливной системы и все.Откуда он взялся? и чем черевато?
Спасибо.
парни у меня вода из выхлопной капает. и на крышке горловины масленной капельки воды. что это такое????
машина Е280 1997г.
подскажите кто ни будь:icon_cry:
Доброе время суток.Подскажите,кто знает название и параметры этих дисков.Очень надо:icon_e_smile:
Спасибо!!!
    69,9 KB · Просмотры: 333
    46,3 KB · Просмотры: 319
Приветствую!
Подскажите станут AMG Monoblock 2 18" ЕТ 31 8j 5x112
на WDB2100701B336039 авангард?Спасибо!
Витaха
вот здесь все дисочки для 210-ых , да и много чего мерседяшного есть . можешь закладочку поставить http://mb-info.ru/1/type/210_rims.htm
Витaха
у меня есть все эти размеры,просто нужно конкретно знать про эти диски,конкретно на мой автомобиль.
Витaха
конкретно подойдут . я тебе канкретно заявляю , падайдут . там в таблице , канкретно твой размер написан
По таблице резина 235/40/18.Выше можно 45 или 50?
Всем привет!
Хочу поменять ремень(поликлиновый что-ли),уже уставший.При этом предлагают меня и механизм натяжения(170$).Говорят обычно ремень с ним меняют.Ролики отдельно не меняються.Вопрос нужен ли этот натяжитель или можно только ремень с рорликами поменять?Спасибо!
    122,4 KB · Просмотры: 302
Развод:D и ролики отдельно меняются
Разводом не пахнет, им воняет. Вообще оборзели. :mad:
Витаха, сними черную крышку с мотора вверх аккуратно, она на хрупких защелках, просто тянуть надо, на одном из роликов будет видна обратная сторона ремня, если трещины меньще 1мм, и их не много, то можно ездить и так. Просто сам ремень запасной в багажнике вози, у меня ни разу не рвался пробеги до 260 000 с родным были.
Еще по самому авто - то она классная, в морду не бита, вобщем повезло тебе.
у меня ролики проехали 450т.км и ни чего с ними не было, просто сам для себя решил поменять! Ремень меняю на новый, а старый кладу в багажник малоли что на дороге случится, да и спец ключ вожу оттягивать натяжной механизм, на каждом моторе своя система раслабления ремня! Ремень меняется на раз два, только если нет книжки по эксплуатации как должен стоять ремень правильно возьми перерисуй на листочек как он стоит и вози в машине, а если есть книжка то посмотри в ней, эта книжка идёт с автомобилем индивидуально!
Спасибо!Ремень точно под замену.И 2 ролика заодно.
Откуда узнал,что морда не билась?
Спасибо!Ремень,Нужно одназначно поменять,заодно и ролики.Просто интересно было ролики отдельно меняються или вместе с натяжным механизмом.:icon_question:
faketameet
