Есть несколько вопросов:
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Доброе время суток.Взял себе Е430 2001 WDB2100701B336039.
1.При движении(на ямках,на скочках) немного дергаеться ручка АКПП.Такое ощющение что коробка не закреплена.Что может быть?До этого был Е300 дизель 96г,такого не было,была как вкопанная.
2.Вчера заглохла на ходу,не заводилась.Оттянул на СТО спустли за 10 сек.воздух с топливной системы и все.Откуда он взялся? и чем черевато?
Спасибо.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Сегодня тоже самое.Не заводиться. на СТО грешат на насос
3.Еще есть проблема в стрелке спидометра.Приблизительно после 100км/ч начинает рывками набирать скорость.
4.На холдную немного плавают обороты.На прогретом держит обороты ровно.Что может быть?
Спасибо!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Нет никаких мыслей?
TK_1
CL215
1. Проверить кулис рычага
2. Смотреть где подсос
3. Там потенциометр стоит, или грязь или умирает, возможно замена.
4. Продиагностировать работу двигателя старом
albatros
GLK, МЛ350 W164
ПОЛНАЯ ЧУШЬ..:icon_mad:
1 при чём тут рычаг?...скорее всего третья опора двигателя оторвана...
"4 Продиагностировать работу двигателя старом"-типо 2 и 3 старом не диагнозится?...
НЕ ДАВАЙТЕ ГЛУПЫХ СОВЕТОВ!!!
TK_1
CL215
Уважаемый, вы сегодня с не той ноги встали или вам не в кого плюнуть? )))) Начнем с того,что это может быть и опора коробки. Я имел ввиду, что нормальный слесарь, как видно вы наверное очень хороший слесарь ))) начинет с кулисы раз хозяин на нее жалуется. А по поводу 2 и 3 пункта. Видимо у вас стар сразу к голове подключен и вы телепатически видите убитый потенциометр или давление в системе? )))
Мне всегда нравились "супеслесари" без страха и упрека. Только они дают самые умные советы ))) А все остальные величают глупыми и ругаются почем зря ))) Наверное потому что ценник как у дилера )))) Я с вами ругаться не намерен, так что не утруждайте себя ответом лично мне, а то по опыту знаю, что изрыгать пламя и клепать страшные смайлики вы мастак, и вас не остановить )
S-gar
Мерседес Cервис
Спасибо.
если заглохла сразу без каких либо признаков протраивания, то топливная система непричем, в 99% случаев это датчик коленвала, при нагреве отрубается после остывания авто заводиться и работатет, диагностика его возможна только в момент, когда авто не заводится.....
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Так и заглохла,на скорости 30-40 км/ч,без каких либо признаков.Остывает,заводиться.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Поменяли насос.Безрезультатано.На холодную заводиться,нагреваеться глохнет.Минут 10-20 постоит,заводиться.Понимаю,что нужна диагностика,но до неё 50км.Боюсь чтоб не заглохла в движении.Один раз было,хорошо скорость небольшая была.:(
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Всё таки рескнул и поехал на диагностику.Окозался датчик коленвала.Было 3 ошибки.Если не ошибаюсь 045,126,а третью не помню.Что они означают?Спасибо!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Таки он.Адаптировать его нужно?
Спасибо!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Появился ещё один вопрос по климату.Пассажирскую сторону холодит,а на водительскую сторону дует обычным воздухом.До этого всё было нормально.С чем связанно?
Спасибо!
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Подскажите нужно ли адаптировать датчик и как?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Ещё есть запись на экране комп-ра:
ENGINE OIL LEVEL
SWITCH ON IGNITION,перевёл -"УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ,ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ". Это нормально или надо долить масло?Спасибо!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
ENGINE OIL LEVEL
Обычная функция меню.
Это он хочет уровень масла померять.
Включи зажигание на этой надписи и он скажет сколько нехватает или скажет что все ОК.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Спасибо
lukagod
