Ест резину на передних колесах MB W140
  • Автор темы Автор темы Gog
Gog
Помогите пожалуйста, кто знает, что может быть... куда смотреть и на, что стоит обратить внемание. MB W140 1995г.
Ест резину на передних колесах по внутренней и внешней стороне
Сделать диагностику подвески и развал-схождение.
Золотые слова! ) Если у тебя ест резину на колесах, то дело не в том, что у тебя мерседес, в том, что колеса криво стоят))
Такая же херотень
Та же херь жреть резину совершенно безсистемно, развал за 2 недели сделал второй раз, ниче не помогает. Как сказали "спецы" резине уже пора на покой, якобы она восьмеркой, от того руль долбит на малой скорости и жрет не адыкватно, не уверен, но буду проверять, надену на недельку зимнее - все равно перед зимой менять, потом могу отписаться чем все закончится, ежели интересно, баланс и развалы в норме, подвеска облизанная вся, грешу только на то что резине кранты, она уже выелась за месяц прилично, а так это уже ее третий сезон, может и хватит уже с нее, перед летом еще думал поменять, но все те же наши колхозные "спецы" сказали, что еще сезон отходит, не люблю когда в мерседесе, что то работает не так как должно, то есть я чувствую что в нем что то работает, а значит это работает НЕ ТАК КАК НАДО!
Эх ))) Здорово Колян! А у меня аккумулятор разрядился... вот думаю утечка или просто аккумулятору карачун...
Резина
Очень надеюсь, что перед диагностикой и проверкой развала, ты проверил давление в колёсах, которое должно соответствовать норме 2,1-2,2
У меня такая же проблемма, износ резины на переднем правом колесе с внутренней стороны и на задних. Из-за чего не знал. После того как убил комплект летней резины, решил разобраться. Оказалось нужно поменять сайлент блоки нижних рычагов (один встал на перекос), рычаг сзади и сайленты задних бльших рычагов. Ну и соотвественно убрать люфты на наконечниках рулевой трапеции. Сделать сход-развал и отбалансировать колеса, тогда будет мне счастье...
Спорт
