Есть вопрос по пружинам!
Beliy222
Какой фирмы поставить пружины.
Какой фирмы поставить пружины, чтобы и хорошие были и не дорого. Желательно помягче. :?
Заранее спасибо!!!!
nkn999
85 это не 285 плюсом . ставь по вину . на крайняк подрегулируешь проставками
Сильно поднимать нельзя,были пружины авангард(низко доставала рамка радиатора)поставил проставки какие не помню,стало выше но управляемость стала хуже,на бордюр средний не входил решил еще приподнять поставил три или четыре точки не помню вроде последние,ребята разбиться можно даже летом не говорю про зиму.Разговор только про исправный авто (развал сход 5+,резина 5+,подвеска5+).колея в асфальте жесть реально на встречку можно улететь.Чем шире колеса тем хуже испытал на своих деньгах.фото на максимум специально сохранил. Лето 17 зима 16.Устойчивость с экспериментами ,слабое место 210 ,а так машина вещь.Я бы не сказал что высоко получилось но в езде жесть без каприз сравнить с любым авто даже ваз газ !
    61 KB · Просмотры: 446
    616,2 KB · Просмотры: 417
пружины
Уважаемый Круизер подскажите какие пружины ставятся на мой мурзик вин wdb2100061b498123. Одна пружина лопнула.Поставили вроде как от такого же получили повышенный клиренс и на сход развале неплучается.Машыну ведет в право.Один спец сказал что изза неправильного подбора пружин такое может быть.Проставки стоят с 4 шишачками.
Большое спасибо
Большое спасибо
A2103212804 (1 X ЖЕЛТ. / 1 X КРАСН.)
Только меняйте сразу обе, если опять крен не хотите получить.
А проставки, кстати, пятые должны стоять...
Большое спасибо
Вот список всех пружин с данного авто. О каких идет речь?
Да,угадал, но там 6 вариантов.Я понимаю так, нодо посмотреть заднии какие и к ним подобрать перед, а если не определить какие заднии, то подбирать все 4ре,чтобы было ровно. Из программ я понял что нодо набрать от 64 до 67 баллов отсюда и вопрс?Какие перед, какие зад т.е. пара перед зад и по жесткости были чуть выше среднего, но не жесткие.
Огромное спасибо за понимание.
Пахан без обид, в посте круизер, ниже в файле все пружины.
Ту что ты написал и к ней проставку с 5 шышачками это я понял, а подскажи по жесткости как распределяются по цвету.
Спасибо
Спасибо
Примерно так
    62,4 KB · Просмотры: 433
    60,8 KB · Просмотры: 401
Сегодня заглянул на пружины стоят задние: 1 зеленая/1 желтая получается А210 324 32 04 и проставки 3 шышечки А210 325 09 84,
передние стоят: 4 зеленые /А210 321 29 04/, проставки 4шишечки/А210 321 04 84.
Менялись передние пружины, вопрос то что стоит не подходят в принципе и передние надо менять или можно оставить?
Задние правильные стоят.
А вот с передними- заковыка.
По баллам получаются А2103212904 с пятыми проставками, а по факту- даже с четвёртыми они уже высоко.
andy055 Вы бы фото скинули, чтобы понимать- действительно слишком высоко получается или просто задние сильно просевшие...
Да мне уже говорили что по баллам значение пограничное.Не очень дружу с компом с фото засада. Расстояние от колеса до кромки крыла спокойно всовываю руку примерно 20мм. причем у меня стоит резина 215/60 R 16. А есть таблица где можно увидеть процент или балл по отношению перед-зад,т.е. если к примеру перед 45 то зад от25 до 35.
И еще один вопрос: на сход-развале на передней подвеске проверяли уровень /примагничивался приборчик, то к левому, то к правому рычагу/ левая сторона показывала 10 едениц выше это так должно или что-то на авто кривое.
Спасибо
Понятно всё...
Это даже мало для Классика.
Всё хорошо у Вас с пружинами. И с передними и с задними.
И те и другие- правильные.
Задние скорее всего уже просевшие, поэтому кажется что передок задран.
Подскажите, какие пружины и проставки нужно заказывать для моего авто?
И, если нетрудно, заодно и какие аммортизаторы? На обе оси. Заранее благодарен!
Во вложении
    49,9 KB · Просмотры: 407
qruiser
Если не затруднит нужны номера задних пружин и проставок. Считаю по экзистовской таблице получается 43 бала вроде бы как должны быть 202 324 17 04 и 210 325 01 84
но смущает, что сейчас стоят пружины с маркировкой 2 зеленые и одна желтая метка.
qruiser
Ну, во-первых баллов не 43, а 40...
А во-вторых, Вы не там считаете- 1704-это пружины из корзины при регулировке уровня или ADS, которых у Вас нет.
Зато присутствует код 482:
    122,4 KB · Просмотры: 373
  • Мне нравится
Реакции: N1c
Я похоже не туда залез на екзисте. Судя по цветовой маркировке у меня похоже стоят А210 324 3304. Если сравнивать А210 324 3304 с проставкой А210 325 0484 и А210 324 1804 с проставкой А210 325 0184 есть ли в них разница в высоте?
Corpmutas
