Есть вопрос по пружинам!
Beliy222
Какой фирмы поставить пружины.
Какой фирмы поставить пружины, чтобы и хорошие были и не дорого. Желательно помягче. :?
Заранее спасибо!!!!
Re: снова про пружины
schmeisser написал(а):
Блин, это мой случай, по баллам получается проставка самая большая. Может пару баллов добавить и пружины пожеще с проставками поменьше? Или все плохо будет?
Ну тут всегда надо подходить творчески: например 1 бал на передние пружины добавляет опция - телефон, или например огнетушитель, который внизу водительского сидения. Посмотреть надо что есть в авто доустановленного, или наоборот снятого.
Купил я както омегу полуразобранную, так вот там какраз по босятски ее пружинками усили чтоб поднять, ездить на ней было просто страшно. Пришлось менять все на нормальные штатные пружины.
Боюсь выход только один ездить аккуратно.
Как будет вести себя приподнятая машина? Какая жесткость у пружин? А как часто потом придется менять элементы подвески из за увеличившейся жесткости? Вы отрежете болгаркой, метал на краю "отпустится", со временем отломится, опять разбирать? А левая часть после подрезки будет стоять выше правой? А когда продавать придется, что делать? И т.д. куча вопросов с кривыми ответами.
если не трудно,на 300тд ,можно будет прикинуть....а то я уже весь запутался с этими чертежами,везде разные данные,просто заменить пружины с проставками,заменить на высоту Элеганса,а то жестко,просто жуть(((((если что WDB2100251A550493
заранее спасибо
Я не эксперт, сам тут на форуме просил мне посчитать,но на авангарде стабилизатор тоже отличается. По-хорошему его тоже надо менять.
да :? ,походу придется менять стабилизатор тоже.....мне тут qruiser номера всех нужных деталей прислал. ;) .....если честно,то без него я бы не один день просидел бы за мануалами :shock: ,огромное мерсоводное спасибо ему :o
Разобраться как считаются пары пружины-проставки нужно по-часа, час, еще пол-часа посчитать.
пружина
треснула передняя пружина.хочу заменить на б\у одну.кто знает надо именно от этой же модели или подойдет от другой.и есть разница перед или зад.спасибо.
win WDB2102171A352604
в чём разница avangard,classik,eligance только в жёсткости?
Передние пружины подбираются путем расчета по EPC.
Хотите б/у - ставьте только этот номер. И то - неизвестно, насколько они просели на другой машине, с которой сняты.
я позванил в магазин назвал модель и они мне нашли пружины без расчета по EPC.цена в районе 35 евро штука.можно брать?
Одну бу - абсолютно нелогично (если для себя). Либо две новых, либо тогда уже пару бу с одной машины, но бу все равно стремно, вдрук опять сломается?
Перед и зад - пружины разные по диаметру и высоте.
Советую в этот магазин больше не обращаться.
На данный авто должны устанавливаться пружины A210 321 13 04 с двумя белыми полосками и проставки A210 321 03 84 - 13 мм (с тремя буртиками)
у меня такие и стоят.значит мне тока их можно ставить?
qruiser не мог бы ты и мне помочь с передними и задними пружинами и амортизаторами что то я не догоняю в EPC какие брать
EPC есть?
C амортизаторами все просто - подбираем по коду 676.
Для задних амортизаторов: если стоит A2103200231, то для установки A2103261900 необходимо к каждому амортизатору докупить A2109900399.
Пружины/проставки нужно считать по баллам нагрузки.
    84,2 KB · Просмотры: 518
    68,6 KB · Просмотры: 485
Передние пружины:
Выбираем пружину на картинке.
На любой пружине слева нажимаем на сноску 002
Считаем баллы - смотри рисунок и проверяй. Я насчитал 52.
attachment.php
Далее выбираем пару пружина/проставка в разделе Спорт.подвеска/Авангард, так как есть код 676.
attachment.php
Смотрим снова в EPC по номерам и получаем маркировку пружин цветными полосами
attachment.php
и высоту и количество буртиков на проставке.
attachment.php
Проверяй!!!
    102,9 KB · Просмотры: 936
    92,8 KB · Просмотры: 899
    86,8 KB · Просмотры: 894
    73,3 KB · Просмотры: 877
qruiser как все просто все понял СПАСИБО!!!
НО! еще маленький вопрос как быть с неоригиналом на рынке столько пружин (например:усиленные на 1,5 витка больше) и амартизаторов (под усиленные пружины болше на 3-4 см) как здесь правильно подобрать???
или я туплю:)))
Я думаю в случае с пружинами лучше брать оригинал...
или я туплю:)))
А вот как считать неоригинал я не знаю.
jeepo88
