Есть вопрос по пружинам!
NVOLD
Велосипед
qruiser,
Есть вопрос...
Авангард 954 и есть код 482 в какой таблице смотреть?
По 482 - 4 зеленых, а по 954 - 1 желтая и 1 белая...
И еще, это влияет на то как сход\развал делать?
qruiser,
Есть вопрос...
Мы об этом авто - WDB2100611B032148?
Если по передней подвеске, то смотрим сноску 002 по баллам,
attachment.php
и в нем-же (ниже стандартной подвески) идет для Спорт/Авангард:
attachment.php
А подвеску с кодом 482 на210.061 видимо не ставили....
Или я вопрос не так понял...
    105,8 КБ · Просмотры: 811
    61,1 КБ · Просмотры: 835
NVOLD
Велосипед
qruiser,
Вот у меня и есть оба кода))) И вроде обе таблицы подходят... или смотреть по 482?
qruiser,
Аааа. Все понял. Ты об этом.
attachment.php
Но на авто WDB2100611B032148 кода 482 с рождения не было, а был 954 и если ставить пружины под 482, то нужно менять амортизаторы и возможно стабилизаторы поперечной устойчивости.
Я тут как-то писал о том как пересчитывать подвеску с авангарда на простую и 482: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=117389&postcount=59 . Может полезно будет если EPC под руками есть.
    97,9 КБ · Просмотры: 852
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
кто то менял пружины?надо амортизаторы откручивать или сами выскачат если зажать?
NVOLD
Велосипед
А как быть с этим???
attachment.php
    70,5 КБ · Просмотры: 863
petr78rus
кто нибудь пилил пружины срезая лишние витки? И какие будут советы как это грамотно зделать
NVOLD
Велосипед
Мне нравится))) Примерно 180 мм клиренс...
Вот и хочу понять по какой таблице считать пружины и проставки???
Если я не ошибся, то у меня проставки 9 мм - можно еще поднять)
Такая высота внешнего вида не портит, зато зимой легче.
Я из Питера ехал: Волхов, Вологда, Киров, Пермь, Н. Тагил, Серов, Ивдель, Югорск!!! Только брызговики потерял и то по пьяни уже в поселке ;-)
Ну раз нравится, тогда и считай по 482. Зачем тебе обычная подвеска?
По передней подвеске я насчитал 46 баллов, по задней - 31.
    173,4 КБ · Просмотры: 431
    157,5 КБ · Просмотры: 439
NVOLD
Велосипед
qruiser,
Самый главный вопрос, который меня сейчас мучает, как мне развал делать???
Делали в понедельник по sport/avantgard, но мне кажется. что не правильно...
Машина после замены рулевых тяг и наконечников (с растопыренными колесами), держала дорогу лучше...
А теперь разделительную чувствует очень сильно и колею пересекает с сильными рывками!
Как правильно развал делать?
qruiser,
Спроси здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9712
NVOLD
Велосипед
qruiser,
Спасибо! Тема на виду, а я торможу... ;-)
NVOLD
Велосипед
«Дело было не в бобине…»©
Сегодня разлетелся передний наружный подшипник...
Похоже я этого не замечал три дня, что ездил за все это время...
На момент замены рулевых тяг и наконечников, он был целый и даже люфта не наблюдалось... Обойма лопнула неожиданно и суппортом даже диск потерло...
Люфт 10-12 мм!
Завтра заменю подшипник и поеду на КАД, проверю, как ведет себя на колее.
Я все же думаю, что это не из-за него - он скончался сегодня в городе и резко.
    618 КБ · Просмотры: 478
    598,9 КБ · Просмотры: 479
Sergey12
А не подскажите коды оригинальных передних пружин для VIN WDB2100611A710518
сломал весь мозг, каталог на элпартс выдает 8 видов пружин.
erofeeff.vladimir
qruiser посоветовали обратиться к вам. добрый день.у вас очень хорошая инфа по амортам ипружинам. спасибо -но пока что не везде понимаю. у моего авто на стыках асфальта стуки взади и брюхом заметно цеплять стал. съездил на сто -сказали аморты в норме подтеков деформаций нет. хотя если они газовые как определить? как они вообще проверяются? нет рядом солидного сто. короче он прощупал рукой верх амортов и сказал лопнули отбойники. их не видно они под кожухом. но показал старый только что снял. как гофра уходит под конус. только их надо менять. может в народе их по другому называют.я здесь полазил ничего похожего не встретил. подскажите оно действительно так? WDB2100611A885885
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Форумчане! Подскажите! Был в антикор центре обрабатывал арки, днище, скрытые полости. Короче ребята сделали халтуру. Мог бы вернуться с претензиями да очень далеко. Делал в Тюмени сам с Краснодара. Короче было нанесено новое покрытие, но видимо поверхность была подготовлена не должным образом и новое покрытие начало разрыхлять старое. В общем решил сделать все сам запасся инструментом и материалами но встал вопрос как снять передние пружины? Чтобы вокруг чашек передних пружин и непосредственно сами чашки пройти со всех сторон. Руководства нет. Помогите. Что снимать и в какой последовательности. Крылья снял. Авто могу поднять на любую высоту. Как сделать так чтобы подвеска опустилась вниз без лишних маневров и Я снял пружины, а по окончанию фронта работ так же легко их поставил. Не снимая рычагов. Ну или снимая их частично. Заранее благодарен. С уважением.
sonic_Perm
Вот держи информацию по снятию пружин
  • Removing and installing front spring.pdf
    50,4 КБ · Просмотры: 284
ilamokhammed
