Есть вопрос по пружинам!
Beliy222
Какой фирмы поставить пружины.
Какой фирмы поставить пружины, чтобы и хорошие были и не дорого. Желательно помягче. :?
Заранее спасибо!!!!
подскожите кто в курсе поставил амортизаторы SACHS 124 392 пружины K+F 319 541 вставки с 5 точками (думаю перегнул надо было с 1 точкой потому как машина поднялась на 4.5 см.) так вот когда закручивал гайку на штоке амортизатора перёд давили два мужика по 120 кг. каждый штоб я смог наживить эту гайку,у меня вопрос не вырвет амортизаторы или так и должно быть хотя на старых поломанных пружинах ничего ненадо было давать просто опустил машину с домкрата и закручивал гайку без проблем вин на всякий случай WDB2100631B101377
так не должно быть...у тебя амик будет постоянно долбиться когда колесо будет попадать в малейшую ямку...вырвать ее врятли сможет но будет глухой удар.
проставки стоят по 100 руб зачем так извращаться
у тебя 54 балла для переда..
50-55 210 321 16 04 210 321 04 84
то что ты поставил похоже не это
82-88 210 321 21 04 210 321 05 84итого пружины не те...проставки тоже
только со стойкой угадал
ну если поставлю с 1 точкой вставку всего на 1.6 см. станет ниже разве что-то изменится?
а можно мне узнать номера проставок, пружин и амортов? :)
у меня аналогичный рыдван...210.037
перед
:44
43-48 210 321 13 04 210 321 02 84
амоA 210 323 49 00
зад:
28
22-27 210 324 32 04 210 325 02 84
амо вроде как A 210 326 19 00
  • Мне нравится
Реакции: quiz
перед
:44
амо A 210 323 49 00
зад:
28
Удружил :)
Теперича вопрос в следующем, менять все комплектом? или можно пружины+проставки, а потом амо?
И какой фирмы? Лемфердер пружины, боге или бильштайн амо?
Пружины советую брать ОРИГИНАЛ, а вот аммо можно SACHS, Boge или Bilstein...
У меня стояли SACHS и я заменил на SACHS... потек один.
Удружил :)
такс я тут ошибся...только заметил, очков то 28 значит проставка с зади будет 210 325 03 84
qruiser расчитай плиз какие мне нужны передние пружины и проставки WDB2100551A049967 а то чтото низко стало ездить :) заранее благодарен! :)
проставкм
поменял детали передней подвески(шаровые,сайлентбл оки нижние,верхние рычаги,стабилизатор) и под пружины поставил дополнительно подкладку 10-12мм(незнаю отчего но по размерах подошла) к той что была на пружине . Поднял немного автомобиль.Сделал развал .Через два дня увидел на колесах рваные или как бы резаные следы по всем передним колесам. Подскажите, неужели подкладки
Проставки
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотел приспустить клиренс авто сняли проставки пружин которые были из 4 буртиков как спереди так и сзади, передние поставили из 2 а задние из 3 буртиков. Клиренс какой был такой и остался, в чем может быть причина? Спасибо за помощь!
начнем с того что без "вина" это все болтология...
шо за буртики там вообще то миллиметры..5, 9, 13, 17, 21
ничего не изменилось видать потому что пружины были какое то время в расслабленном состоянии при разборе и через некоторое время они опять сожмутся.
Да собсно проставками,убирая миллиметры,эфекта не будет.Подвеску менять надо на авангард,пружины,аморты,вот тогда и будет и низкий клиренс :)
а что такого чудесного в авангардовской подвеске?
Всем привет никак не могу найти ответ на свои вопросы может есть кто сталкивался...
В чем разница задних пружин если одни для обычной подвески а другие для авто с регулеровкой дорожного просвета?
Как выбирать пружины если система регулировки есть но находится в нерабочем состоянии и стоят обычные амо?...стоит ли учитывать 1 бал при расчете пружины с 480 кодом в таком случае?
Она ниже елеганса:icon_e_wink:.Ни для кого не секрет,что многие делают замену в обратную сторону,чтоб повыше было ставят пружины и все прочее от гансика :D
Пружины на w210
Всем, Добрый день!
У меня подошли пружины и амортитки, в следствии чего решил поменять, пришел в магазин, а они мне спрашивают у меня цвет пружин, типа вина не достаточно.
Помогите пожалуйста с оригинальным номером пружин и амортизаторов, соответственно перед и зад. Может можно обойтись без цвета, так как мои пружины(которые стоят) ржавые и там ни какого цвета уже давно нет. Мой вин wdb2100351a152379
Заранее благодарен!
Админа прошу не ругать если не в том раздел обратился)))
проставки
перед уж слишком низкий для зимы, треснула уже юбка от ямы ледяной, жалко машину, как можно спереди поставить проставки? под пружины деревяшку?
Деревяшка- это не выход из положения. Если нет возможности замены пружин, то лучше подложить резиновую прокладку под пружину. Но только не межвитковую, она даёт черезмерную жёсткость пружине. А лучше поменять. Не слишком дорого, а эффект приятный!:icon_e_smile:
Шоген
