EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.446
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.932
Супермодератор
Подскажите, что за окно стало выскакивать "Тип/модельный ряд недействителен". Как его победить? Раньше работало все нормально. Потом вылезло в WISе, а теперь и EPC. Версия 05 2010.
А что вводишь?
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Ввожу VIN, как всегда. Кстати пропал выбор модельного ряда.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
вот озадачил себя.....
как ярлыки EPC и WIS вытащить на рабочий стол?
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Купил wis установил ,а он пишет что мой идентификационный номер не определяется.wdb2102371a337807.Что подскажите?В установленном до этого епц все в порядке.
У меня такая же беда, не могу побороть. Причем не зависит от версии.
TK1
Сервис мерседес
C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg
Открываем блокнотиком!
Находим строки
<PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
и
<PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER>
И меняем адрес сервера на
<PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER>
Если у вас оболочка установлена на локальной машине!
mrdaimler
Smart FourFor
CLA200
E220CDI
Sprinter 311 CDI
Sprinter 516 CDI
Транспорт
Находим строки
и
Спасибо!! А почему на старых версия подобная проблема не вылезала?
Супермодератор
Нет ничего проще... Сразу после запуска EPC обычным образом через IE, заходи в temp и увидишь стартовый джава-файл, который можешь скопировать и положить на стол. Отдельно EPC, отдельно WIS.
Вот по этому пути они темпорарятся:
    164 КБ · Просмотры: 448
FDI
C 320 W203
tir, Добрый день! Установил EWA.net на ноутбук, дома всё работало при стационарном интернете, а вот за пределами программа перестала работать.
Вне дома пользуюсь интернетом через USB модем. Текущий MAC-адрес (LAN_ID): в этой строке пишет Unknown LAN ID.
Вхожу нормально, только программы EPC и WIS значки не отображаются, только значок обратная связь.
Всё удалил, установил EWA.net заново, таже проблема!
Текущий MAC-адрес (LAN_ID): Unknown LAN ID
При работе с USB модемом ID номер не присваивается что ли, а без него я не могу зарегистрировать программу???
Как решить сею проблему на ноутбуке, помоги!
С Уважением FDI!
ZTE MF652-2.0.0 Mobile Connect HSPA+ 14.4
Приобрёл такой и нужно касаемо МТС именно модем со скоростью 14.4, всё работает!
fataliti_t
Проблемы с запуском сервера [http://localhost:9000/EWA-net] решаются:
1. Откриваем файл блокнотом C:\Program Files (x86)\EWA net\server\conf\server.xml
2. Ищем строки
Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 9000
<Connector port="9000"
protocol="HTTP/1.1"
secure="false"
maxHttpHeaderSize="8192"
acceptCount="300"
maxThreads="200"
enableLookups="false"
redirectPort="8443"
connectionTimeout="60000"
disableUploadTimeout="false" />
3. Меняем "9000" на "9001,9002,9003......" и сохраняем.
4. Откриваем IE----Ewa admin tool ---- перезагружаем сервер.
5. В IE----EWA net----правой кнопкой мишки---- свойства меняем на
http://localhost:9001/EWA-net
Пробуем запускать.
Мне помогло!!!!!!!
Sergeyyyyyy
Ошибка???
При запуске EPC, во время загрузки явы на уровне 85% выдало сообщение "Ошибка авторизации" и в сообщении текст "Ошибка возникла в ходе авторизации", и ниже пояснения "Серверу не удалось авторизироваться в банке EPC"
Что это такое и как с ним бороться? Помогите, пожалуйста, если кто знает как.
realneon
MB ML350 2006.
Audi A4, 2003, unitronic chip stage 2, coillower, K04 turbo.
VW Jetta 2007, Wolfsbu
Доброго времени суток форумчане! Я тут новичек так что не ругайтесь если что упустил... Я пользуюсь EWAnet уже несколько лет, но вот столкнулся с проблемой которую решить не в силах, пару дней назад слетели ключи, вернул их на место, но вот пропала карта данных, вернуть смог только в EPC, а в WIS никак не могу вернуть может что подскажите как мне быть!
Заранее благодарен!
Супермодератор
Первый раз ставите? Тему всю прочли?
Тогда всё просто - авторизуйтесь.
Супермодератор
Заранее благодарен!
В этой же версии больше не вернёте.
Sergeyyyyyy
Да ставлю первый раз. Прочел все, но возникло больше вопросов, чем ответов. В чем авторизироваться? Создал пользователя, активировал его в том же меню. Ошибка осталась та же. Может с явой что-то не так? Или руки у меня корявые? Обязательно работать в IE?
realneon
MB ML350 2006.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, если обновить до 2011 года или 2012, это спасет положение? И если спасет то вопрос: то что установлено на данный момент нужно сносить или обновлять поверх? (На данный момент установлена версия от 2010 года)
Заранее благодарен!
Супермодератор
Да, IE.
На сервере авторизоваться, ввести ключи для EPC и WIS отдельно. Если вы ставите легальную программу в соответствии с инструкцией в моём первом посте - проблем у вас быть не должно.
Далее. Чтобы задать вопрос, нужно к нему приложить необходимую информацию для ответа, ка то: конфигурация вашей системы, версии программного окружения (Антивирусник, Jawa, браузер и т.д.), версия EWA, номер, дата.
А перед этим прочесть подробнейшую инструкцию по инсталляции с диска EWAnet, и быть готовым, что она на английском.
Только тогда вы начнете до конца понимать данную тему и смысл вопросов и ответов в ней.
Супермодератор
Заранее благодарен!
Нет, не спасет.
TK1
Сервис мерседес
Переустановка и еще систему винду не пробовали откатить на раннее время?
Супермодератор
Вот именно, и лучше и то и другое: откат за точку установки EWAnet и переустановить заново, иначе реестр не очистится полностью, даже с помощью kill'a.
abbyov49
