EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Вы не монгли бы так сказать пошагово написать - как перейти к окну в котором будет руководство по замене пневмы (ну я это для примера выбрал) ?
То есть за вас все смотреть надо?
Слева где ASRA нажмите на значок WIS, далее по группам делайте поиск.
скажите пжлст, что я не так ввожу? почему ошибочный вин?
    160,9 KB · Просмотры: 403
ytn? нет, конечно же не надо.
просто, по возможности, в нескольких вопросах проинстурктировать (помочь советами)...
благодарю.
видео:
[YOUTUBE]A2lNKHuzIl0[/YOUTUBE]
1) я правильно зашел в поиске руководства по снятию пневмы?
2) если я все верно сделал, то как видим - там все на немецком - то есть руководства по снятию (замене) пневмы в программе нет на русском? или же я все таки на каком-то из этапов ошибся?
Спасибо заранее за помощь!
Благодарю.
благодарю.
видео:
Благодарю.
Правильно.
Машины нет и документы на немецком- зависит от версии которую вы установили. И нужно доустановить EPC.
Нажмите F2 и установите языки по приоритету рус. англ. нем. Если каких то документов не будет на рус. то выдаст на англ., если е будет на англ. то в любом случае выдаст на немецком.
Mercedes-Benz WIS/ASRA Net [Full version] [04.2012] [Multi + RUS]
уже занимаюсь єтим.
ставлю - Mercedes-Benz EPC Net 08.2012 Full [Multi + RUS]
все понял. сейчас сделаю.
Правильно.
Машины нет
Можно Вас попросить:
вот стоит задача - увидеть руководство по снятию и установке пневмі на GL450 2007 Года.
хотя бы в общих чертах.
Вы могли бы пжлст у себя в ВИЗе посмотреть - найдете ли Вы такое руководство?
Благодарю очень!
уже занимаюсь єтим.
Благодарю очень!
что есть снятие установка пневмы?
стойки компрессор или что?
снятие/установка компрессора AR32.22-P-2001GZ
передняя амортизационную стойку с/п AR32.25-P-101GZ
я про 10 HYDROPNEUMATIC SPRING LEG - A1643204513
на рисунке номер 10
(я ж праивльно понял, это то самое что в народе называется "пневмой" и то что лопается часто на ЖЛях..)
    21,1 KB · Просмотры: 388
прошу искренне прощения, но я ничего не понимаю из процитированного... :(
В поиске вбейте эти номера документов и станет все ясно, все остальное найдете по внутренним переходам из этих документов. А вообще не бегите впереди паровоза, посидите и "потыкайте" все кнопочки ( ничего не сломаете).
  • Мне нравится
Реакции: tir
большое спасибо.
[YOUTUBE]kQ-8Y014Jkc[/YOUTUBE]
AR32.22-P-2001GZ - нашло сразу.
AR32.25-P-101GZ - почему-то к сож. не нашло четкого документа..
Благодарю!!
Сижу, тыкаю.
п.с. должен заметить, что когда я также только-только столкнулая с tis.bmwcats.com - Руководства по ремонту, тобыло как-то все легче и проще. Так сказать - сразу и в точку находились нужные руководства к действию..
Ребят,не кидайтесь тапками,вопрос конечно глупый наверное,но в висе пытаюсь докуенты найти,а он не находит ничего...Права ограничены что в ЕПС что в ВИСе,карту данных в ЕПС вижу,а вот с висом проблема,что не так делаю,ПАМАГИТЕ начинающему хаккеру!:icon_redface:
    142,1 KB · Просмотры: 433
Дык, судя по картинке, осталось только "2. Запустить поиск" нажать.
  • Мне нравится
Реакции: tir
Смешно конечно.Я понимаю,что взломщик я еще тот,но не до такой же степени:D.Проблема решилась частично.Прочитал еще чуток данной темы,изменил приоритеты в языках и все открылось,но только на шперхе...(немецком).А я в школе английский учил,и то первый учебник скурил :icon_cry: Парни,ведь есть русские версии или руссификаторы?!Ну или выход какой,как его победить?Или это их месть за 1945?:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
Не все документы есть на русском.
проблема с установкой Мерса в win 7
переустановил систему ( с XP на 7-ку 32 макс.) соответственно пришлось переуст-ть Мерса. EWA, EPC встала нормально, а вот при установке WISa возникает проблема ( пробовал несколько раз), в ходе обновления баз ( после копирования) выскакивает окно с error, далее нажимаешь ок в этом окне и оно окончательно обновляется (говорит успешно). И после этого окно приветствия EWANet открывается с ошибкой; Ошибка
* Системная ошибка: соединение с базой данных пользователей невозможно. Продолжение работы невозможно. Пожалуйста, обратитесь к системному администратору.
з.ы. UAC отключал, устанавливал от имени администратора, режим совместимости с XP включал, имя компа на латинице, все три светофора зеленые.
да еще EI 10, EPC 08/10, WIS 10/12
    131,7 KB · Просмотры: 435
разобрался может кому поможет, в общем проблема в следующем в Win 7, 32 разряд., нужно подредактировать один файлик на первом диске(c которого произ-ся установка) EWA/epchookpost/epchookpost в самом конце файла, заменить на следущее
Function isOS64Bit()
Dim WshShell, sKey, regExists
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\"
On Error Resume Next
regExists = WshShell.RegRead (sKey)
'if not isEmpty(regExists) then
' isOS64Bit=true
'else
isOS64Bit=false
'end if
End Function
з.ы. после этого установка и EPC и WIS прошла гладко
zotovmihaylo
