EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Системная ошибка: соединение с базой данных пользователей невозможно. Продолжение раб
Случилось не понятное. Стояла и прекрасно работала EWA c базой данных EPC 08.2012, после попытке обновится до 11.2012, произошла ошибка, сделал откат до 08.2012, 11.2012 удалил из резерва.
Теперь проблема с входом.
Удалил EWA, установил заново с 05.2010
Проблема осталась! На форуме вопросы были,(461 пост) но до решения так и не дошли.
Win. 7 х64
Java(TM) 6 Update 15 (с диска 05,2010)
EWA net 1.12.223.04
ОБД светофоры зелёные.
    21,7 KB · Просмотры: 487
Проблему решил, не знаю, правда, что помогло, всё это сделал одновременно!
1)Чистка реестра! Есть хорошая программа Reg Organizer (платная), пользуюсь ей очень давно, удалил с помощью неё EWAу и почистил все следы от неё.
2) Переименовал имя пользователя с русского на английский.
Хотя до этого всё работало прекрасно (ЕРС 08.2012) и с русским пользователем.
Установил с нуля EPC 05.2010, полёт нормальный!
Далее обновился EPC 08.2012 поверх EPC 05.2010, полёт нормальный, всё работает.
Кто не хочет геморроя, лучше подождать с обновлением, до выхода полной версии!
WIS не устанавливал, не хочу экспериментировать, да и спать охота!
Подскажите, какую версию WISa в моём случае можно подгрузить, я думаю 07.2011???
  • Мне нравится
Реакции: tir
1)Чистка реестра! Есть хорошая программа RegOrganizer (платная), пользуюсь ей очень давно, удалил с помощью неё EWAу и почистил все следы от неё.
зачем такие сложности достаточно запустить скрипт с установочного диска
D:\ewa\tools\CleanEWAInstallation.vbs
это в инструкции по установке написано, а также ставить надо из под админа
Установил с нуля 05.2010, полёт нормальный! Далее обновился 08.2012 поверх EPC 05.2010, полёт нормальный, всё работает. Кто не хочет геморроя, лучше подождать с обновлением, до выхода полной версии!
вообще полный бред последняя полная версия 08.2012 на четырех дисках
так что нет необходимости в установке версии 2010 года, а также не забываем отключать UAC и вообще на англ версии винды встает без детских болезней
помогите разобратся с программойMercedes DAS-WIS-EPC версия от 11.2010 под VMware Pla
скачал 66 гигов весит ,все запускается прикольная программа, но не могу найти в ней эл.схемы. может в этой версии и нет?
выбираю узел (например вентиляция сидений) ставлю галочки : схема.
пишет не найдено и так по электирике почти везде
Электрические схемы смотрите в разделе 00 "Общий обзор автомобиля",
пункт 00.19 "Электросхемы..."
Ошибка при тестировании установленных баз
------------------------------ Starting Admin Tool Log Session at 13:49:48 on 06.03.2013 ------------------------------
Information at 13:49:48 : Admin Tool version: 2.15.183.0
Information at 13:49:48 : Parsing command line arguments /ISCOPY ...
Information at 13:49:48 : Next argument parsing: /ISCOPY
Information at 13:49:48 : Parsing command line finished. Verifying arguments now ...
Information at 13:49:48 : Application copy reaqired has the value: false
Information at 13:49:48 : Initializing application...
Information at 13:49:48 : Successfully loaded library "ICE_JNIRegistry.dll".
Information at 13:49:48 : Successfully loaded library "CommonLic.dll".
Information at 13:49:48 : Successfully loaded library "NativeCall.dll".
Information at 13:49:48 : Going to copy log files into directory C:\Program Files (x86)\EWA net
Information at 13:49:48 : Updated log-path to directory C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\
Information at 13:49:48 : previous C:\Users\User\AppData\Local\Temp\admintool2\EWAAdmin.log
Information at 13:49:48 : standard C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\EWAAdmin.log
Information at 13:49:48 : Bundle path is: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 13:49:48 : Loading Res-Bundle - Target: EWAAdmin_Res, Locale: ru_RU, Path: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 13:49:48 : Mode: STANDARD
Information at 13:49:49 : EWA net Transbase is available and accessable.
Error at 13:49:49 : There is registry information for EPC net Transbase, but the executable does not exist!
Warning at 13:49:49 : EPC net Transbase is not available or cannot be accessed!
Information at 13:49:49 : WIS net Transbase is available and accessable.
Information at 13:49:49 : WIS net license data successfully loaded.
Information at 13:49:49 : EPC net license data successfully loaded.
Information at 13:49:49 : All initialization tasks completed successfully.
Information at 13:49:49 : Starting application...
Information at 13:49:49 : All ok, starting to manage GUI.
Information at 13:49:49 : Updating the Server monitor
Information at 13:49:49 : Updating the User DB monitor ...
Information at 13:49:49 : Updating the EPC database monitor ...
Information at 13:49:49 : Updating the WIS database monitor
Information at 13:49:49 : Executing in CMD: SC QUERY "EWA net Server"
Information at 13:49:49 : Updating the License monitor
Information at 13:49:49 : Updating the License monitor successfully finished
Information at 13:49:49 : Updating Hardware information
Information at 13:49:49 : Updating epc license information
Information at 13:49:49 : EPC license information successfully updated
Information at 13:49:49 : Updating WIS license information
Information at 13:49:49 : WIS license information successfully updated
Information at 13:49:49 : EPC Backup Version is not available
Information at 13:49:49 : Executing in CMD: C:\Program Files (x86)\EWA net\database\TransBase EWA\tbadm32.exe -if ewacore st
Information at 13:49:49 : Updating the EPC database monitor successfully finished
Information at 13:49:49 : Updating the Server monitor successfully finished
Information at 13:49:49 : Updating the WIS database monitor successfully finished
Information at 13:49:49 : Executing in CMD: SC QUERY "EWA net DB Core"
Information at 13:49:49 : Output unformatted: ???_???: EWA net DB Core ??? : 110 WIN32_OWN_PROCESS (interactive) ?????? : 4 RUNNING (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN) ???_????_Win32 : 0 (0x0) ???_????_??? : 0 (0x0) ???????_?? : 0x0 ???????? : 0x0
Warning at 13:49:49 : Could not identify the state of "EWA net DB Core". Please verify it's installed correctly!
Information at 13:49:49 : Updating the User DB monitor successfully finished
Вот такая засада! После установки баз не прохолдит тестирование. Что делать? 100 раз уже сносил устанавливал. Все строго по инструкции. Винда 7, ява 6 с диска
W7 - 64-bit? Язык какой стоит?
    48,9 KB · Просмотры: 525
Все тоже самое. 2 день мучаюсь уже.
Сменил язык на английский - не помогает. В чем дело не могу понять, т.к. в компах не силен. ПО МО ГИ ТЕ! :icon_e_surprised:
------------------------------ Starting Admin Tool Log Session at 17:55:26 on 06.03.2013 ------------------------------
Information at 17:55:26 : Admin Tool version: 2.15.183.0
Information at 17:55:26 : Parsing command line arguments /ISCOPY ...
Information at 17:55:26 : Next argument parsing: /ISCOPY
Information at 17:55:26 : Parsing command line finished. Verifying arguments now ...
Information at 17:55:26 : Application copy reaqired has the value: false
Information at 17:55:26 : Initializing application...
Information at 17:55:26 : Successfully loaded library "ICE_JNIRegistry.dll".
Information at 17:55:26 : Successfully loaded library "CommonLic.dll".
Information at 17:55:26 : Successfully loaded library "NativeCall.dll".
Information at 17:55:26 : Going to copy log files into directory C:\Program Files (x86)\EWA net
Information at 17:55:26 : Updated log-path to directory C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\
Information at 17:55:26 : previous C:\Users\User\AppData\Local\Temp\admintool2\EWAAdmin.log
Information at 17:55:26 : standard C:\Program Files (x86)\EWA net\install\log\ewa_admin\00\EWAAdmin.log
Information at 17:55:26 : Bundle path is: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 17:55:26 : Loading Res-Bundle - Target: EWAAdmin_Res, Locale: ru_RU, Path: C:\Program Files (x86)\EWA net\resources\properties\EWAAdmin_Res.properties
Information at 17:55:27 : Mode: STANDARD
Information at 17:55:27 : EWA net Transbase is available and accessable.
Error at 17:55:27 : There is registry information for EPC net Transbase, but the executable does not exist!
Warning at 17:55:27 : EPC net Transbase is not available or cannot be accessed!
Information at 17:55:27 : WIS net Transbase is available and accessable.
Information at 17:55:27 : WIS net license data successfully loaded.
Information at 17:55:27 : EPC net license data successfully loaded.
Information at 17:55:27 : All initialization tasks completed successfully.
Information at 17:55:27 : Starting application...
Information at 17:55:27 : All ok, starting to manage GUI.
Information at 17:55:27 : Updating the Server monitor
Information at 17:55:27 : Updating the User DB monitor ...
Information at 17:55:27 : Updating the EPC database monitor ...
Information at 17:55:27 : Updating the WIS database monitor
Information at 17:55:27 : Updating the License monitor
Information at 17:55:27 : Executing in CMD: SC QUERY "EWA net Server"
Information at 17:55:27 : Updating the License monitor successfully finished
Information at 17:55:27 : Updating Hardware information
Information at 17:55:27 : Updating epc license information
Information at 17:55:27 : EPC license information successfully updated
Information at 17:55:27 : Updating WIS license information
Information at 17:55:27 : WIS license information successfully updated
Information at 17:55:27 : EPC Backup Version is not available
Information at 17:55:27 : Executing in CMD: C:\Program Files (x86)\EWA net\database\TransBase EWA\tbadm32.exe -if ewacore st
Information at 17:55:27 : Updating the EPC database monitor successfully finished
Information at 17:55:27 : Updating the Server monitor successfully finished
Information at 17:55:27 : Updating the WIS database monitor successfully finished
Information at 17:55:27 : Executing in CMD: SC QUERY "EWA net DB Core"
Information at 17:55:27 : Updating the User DB monitor successfully finished
имя пользователя на английском?
отключить UAC
ява должна быть правильная, то есть снести всю яву и поставить правильную а не поверх 7 накатывать 6
отключить UAC
Это и так все было сделано, и имя пользователя на на англ., кроме UAC. Отключу - попробую сейчас.
А еще какой-нибудь каталог запчастей на этом компе не установлен?
Добрый день! Есть два вопроса:
1) Почему через поиск без указания а/м в EPC не удается найти информацию по блоку управления двери A 212 900 40 02 (спрашивал уже про него с фото в разделе "Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz!" https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=489103&postcount=6632)? В моей базе EPC получаю сообщение, что ничего не найдено. Ведь он физически существует??
Интересный факт: по VIN а/м (WDD2042011F844929), с которой этот блок снят, EPC выдает, что установлен блок А 212 900 44 02. (На 99% уверен, что замены на а/м не было).
2) Если искть через VIN -> группа, подгруппа, то этот блок (А 212 900 44 02) не поддерживает опцию 275 (пакет памяти), а если искать по номеру детали без указания данных по а/м, то получаю, что код 275 есть.
Почему такая путаница с номерами, и как же узнать, поддерживается ли опция 275, или нет :icon_question:
    320,8 KB · Просмотры: 455
во первых старая база епс.
во вторых датакарту открывали? 275 код видели?, нет, чего ищем то?
в третьих вин 204201, на фото 204041 вообще разные машины
Здравствуйте!
1. Вот, к примеру, для моей машины EPC показывает два кода тормозных накладок (одни для тормозного механизма из алюминия, другие для чугунного), собственно, а как понять какие мне надо? Или только смотреть, что на машине стоит?
2. Как подбирать масла и прочие жидкости, есть закладка "краски/эксплуатационные материалы", но как отобрать только те, что подходят?
Здравствуйте!
1. VIN?
2. Смотреть WIS.
zotovmihaylo
