EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.501
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.966
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запу
STIERLITZ сказал(а):
так в том то и дело, что 03 не стала и я 01 поставил, теперь даже не знаю что и как правильно делать
Standartenführer, installieren die Version 03.09 aktualisieren dann bis 09.09. Verstehen Sie?
STIERLITZ
ставил уже, матюкается,не тот диск итд, решение проблемы путём указания пути вручную не помогли, так что чо то я не допонял наверно
STIERLITZ
Поставил опять 01.09. Хотелось бы узнать, если пробовать опять колдовать над установкой 03.09 надо сносить 01 или сверху станет? И вообще когда всё установится ,то образы из компа можно удалять или хотябы последняя версия должна оставаться
...если пробовать опять колдовать над установкой 03.09 надо сносить 01 или сверху станет? И вообще когда всё установится ,то образы из компа можно удалять или хотябы последняя версия должна оставаться
Сносить. Чистить. Ставить 03.2009. Образы можно удалять, но лучше перед этим переписать на DVD.
STIERLITZ
Попробую как нибудь,всё равно я там не нахожу то что искал, техрегламент замены деталей и узлов, описание как менять, в висе ищу ,а там серые кружки возле названия темы. Наверно ко всему прочему ещё и DAS надо :(
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
DAS без Стара не поможет, к тому-же к DAS'у нужен Xentry.
STIERLITZ
А в чём отличие всех последующих с 01.09 версией, просто обновление по модельному ряду?
AleX-Trail
GLK 220
Хороший помощник - SIM DAS, для которого старушка не нужна, да и Xentry не всегда нужен. :cool:
STIERLITZ
Ну вроде как победил, поставил ЕРС 09.09 единственно не пойму почему в епсе пропал доступ к карте данных, а в висе всё нормально ?
STIERLITZ
пишет что права доступа отсутствуют, а по советам зайти под админом потом пользователь и снять галку на ограгичениях карты не получается так как галка не активная серого цвета
А как заходишь? Под админом? или под пользователем?
STIERLITZ
а под пользователем просит создать новый пароль
Когда под пользователем заходишь первый раз - должна попросить поменять пароль.
А под админом зайти в EPC - датакарту видно?
Я ж тебе писал в 73-м посте, что делать. Если не понятно, вот в картинках.
Заходишь под админом в группу и (1) ставишь "Ограниченное санкционирование доступа", потом входишь в "Ограничить..." (2)
[attachment=1:ftoqcfzw]23.jpg[/attachment:ftoqcfzw]
Потом снимаешь нахрен тут галку!
[attachment=0:ftoqcfzw]24.jpg[/attachment:ftoqcfzw]
После этого не забудь:
Сохранить -> Сохранить -> ОК -> Выход
Всё, вот тебе и карта, епс.. :)
    118,2 КБ · Просмотры: 521
    112,4 КБ · Просмотры: 499
STIERLITZ
я конечно могу тупить но не стока, я ж объясняю она там не снимается она там замёрзшая не активная
То есть действие, обозначенное стрелой № 1 выполнено? :?
STIERLITZ
[attachment=0:cajinfmv]Копия 27.101.gif[/attachment:cajinfmv]
    44,4 КБ · Просмотры: 544
Вот в свою группу заходить надо, а не в группу администраторов.
Вот шаг номер ноль. Потом уже 1, 2, 3. (см. выше).
[attachment=0:21v4h4qh]25.jpg[/attachment:21v4h4qh]
    74,2 КБ · Просмотры: 464
AntonSPb
w639
almers
Друзья, а подскажите: если образ с базой данных ЕРС весит 6 с лишним гиг, как его устанавливать, его ж на DVD не закатаешь?
oboroten1000
