EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.523
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.986
MaxSanPit
Re: EWAnet WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
Здравствуйте господа! Хочу поблагодарить за полученные разъяснения и ссылки!
Теперь столкнулся с такой проблемкой. Решил не мудрить ничего с виртуалкой и поставил c виртуальных образов EWA. Перехожу по инструкции к установке ключей и дальше не пускает. С помощью генератора ключей ввожу StartKey для EPC (для WIS не ставил, так саму прогу тоже не ставил за недабностью) и о том что ключ действителен никакой информации не выдает, соответсвенно и дальше не получается активировать программу. В чем может проблема и как с этим бороться? Заранее спасибо и простите за назойливость, тапками не кидайтесь :roll:
Что пишет? Лучше скриншоты.
MaxSanPit
Вот скрин
При вводе ключа в верхнюю строчку и нажатии "сохранить", ничего не происходит...авторизация из-за этого корректно не проходит, в итоге EPC не запускается, ссылаясь не неверный StartKey.
gruzzap
Привет коллеги!
Закончилась лицензия программы...
Пароль не принимается. куда и как вводить новые ключи?
Открывает только регистрационную страницу, а на ввод
логина и пароля дает: "Проверка пользователя / пароля завершилась неудачей" на оранжевом фоне.
Что надо сделать? :mrgreen:
FDI
C 320 W203
qruiser Доброй ночи! Давно здесь не был. Такой вопрос, обновить прогу (EWAnet ,WISnet) свежими апгрейтами можно? У меня первая и последняя установка с 03.2009, обновлял 11.2009.
Конечно можно. Последний замеченный 03.2010: viewtopic.php?p=70905#p70905
Lordi
Всем спасибо!! Благодаря этому форуму поставил EWAnet WISnet EPC на Windows 7. :yahoo: Ларчик просто открывался,всего то что нужно было сделать,отключить UAC [Контроль Учетных Записей]. А то я уж думал опять ставить Windows XP. Хорошо что догадался покопаться на форуме MB клуба. Ещё раз всем спасибо. :good:
P.S. Как здесь уже было сказано прога просто летает на Win 7 x64. :)
FDI
C 320 W203
Спасибо! EPSnet, обнавился без проблем, а вот WISnet просит второй диск, я так понял нужен от 01.2010, так ли это?
Видимо да - WIS_0110_2of2.iso. Запрашиваемое имя диска напиши. Такое: DVDWIS2?
FDI
C 320 W203
Актуализировать WISnet от 11.09 одним диском от 01.10 (wis_0110_1of2), не получится! Надо установить на WISnet 11.09 оба диска WISnet от 01.10 и после этого сразу можно и WISnet 03.10 (PROD_WIS_1of1_u2). У меня получилось!
    40,2 КБ · Просмотры: 486
    38,7 КБ · Просмотры: 190
poligon1
Подробная инструкция по установке WIS-EPC-EWANET 03.2010 (как устанавливать с нуля) ставил на XP. При установке на Wind 7 - панель управления -учётная запись пользователей -изменение параметров контроля учётной записи. ползунок в самый низ(никогда не уведомлять)
я распаковывал Alcohol 120 создавая виртуальные диски.
И так по порядку что за чем ставить.
Первым делом убейте или отключите все антивирусы
скачиваем оба диска март 2010 с ссылки на варез запрещены.
1 Поехали
2 Запускаем Alcohol 120 . Файл открыть находим первый диск PROD_WIS_1of1_u2.iso 5.9Гб. монтируем .Открываем созданный виртуальный диск. открываем папку EWA_pilot. нажимаем на Setup.exe
3 выбираем русский язык.
4 Предлагают распаковать в C:\Program Files\EWA net (можно в любую другую заранее созданную папку )
5 Нажимаем Ок
6 Запуск.
7 пошла инсталляция. минут 10 можно покурить. В конце Ок.
8 Запускаем Internet Explorer соединение с интернетом ненужно
9 В Internet Explorer в "Избранном" наводим мышку на EWA net > EWA net нажимаем
10 в открывшемся окне ……
Здесь сделаю отступление. Если окно не открылось и в Internet Explorer невозможно отобразить страницу то тут проблема. много чего прочитал и перепробовал как с этой проблемой бороться в частности писали Проблемы с запуском сервера http://localhost:9000 решаются удалением обновления безопасности kb956572. Грешили на антивирусы. Попробывал снести и поставить заново. Сносил как здесь говорилось. В папке instal-tools-CleanEWAInstallation vbs.
Не помогло .где то чо то всё равно остаётся ещё чистил реестр regsupreme и при первом входе
Internet Explorer в "Избранном" EWA net > EWA net невозможно отобразить страницу Этими путями решить проблему не получилось. Решил по другому снёс и поставил заново виндоус.
Если окно открылось идём дальше
……..в открывшемся окне набираем пользователь – admin , пароль – admin .
11 нажимаем регистрация.
12 требуется ввод нового пароля. В старый пароль забиваете admin а в новый пароль и в подтверждение сами придумывайте свой новый пароль
13 Слева Сервер > Обработать санкционирование доступа
14 Теперь нам нужны ключи. конечно можно и на сайте поклянчить но есть генератор ключей
если нужен генератор вот здесь лежит.... или набери в яндексе EWAkeygen там есть другие варианты
скачиваем распаковываем в отдельную папку открываем.здесь внимание надо установить дату в окне Expiration data . я поставил 2020 год. может можно и дольше не знаю.
если не найдёшь напиши мне мас адрес вышлю
15 возвращаемся в Обработать санкционирование доступа
Копируем оттуда номер Текущего MAC-адреса (LAN-ID): и вставляем в генератор в окно ID
16 нажимаем на generate. Internet Explorer открывает другое окно с рекламой нажимаем назад для возврата в наше окно
17 копируем сгенерированные ключи и вставляем в Start Key нажимаем сохранить.
18 если всё правильно то высветится Неограниченное санкционирование доступа и действительно до той даты которую указали в генераторе ключей
19 закрываем генератор
20 заходим слева в администрирование > сто
21 придумываем название СТО , описание ( типа ремонт ),выбираем страну. Сохранить. Ок
22 заходим слева в администрирование > группа нажимаем на Administrator group
23 придумываем название группы и описание
24 ставим обе галки на Как санкционирование доступа СТО .Сохранить. Ок
25 заходим слева Загрузить
26 Среда выполнения Java нажимаем Загрузка и инсталляция запустить запустить Accept ждём когда установится жмём Finish
27 EWANAPI / WISAPI нажимаем Загрузка и инсталляция запуск ждём Ок
28 выходим из программы
29 Запускаем Internet Explorer соединение с интернетом ненужно
30 В Internet Explorer в "Избранном" наводим мышку на EWA net > EWA net нажимаем
Если до этого всё сделали правильно то строка системная проверка должна быть зелёной и галочки тоже
31 в открывшемся окне набираем пользователь – admin , пароль – ваш новый пароль
Если всё делали правильно Здесь появились программы EPC net WIS/ASRA net Обратная связь
32 закрываем
33 . Запускаем Internet Explorer соединение с интернетом ненужно
34 В Internet Explorer в "Избранном" наводим мышку на EWA net >" EWA Admin Tool нажимаем
35 выбираем EPC или WIS (смотря что надо, если оба, то по очереди),
36 в моём случае я сначало ставил WIS потом ESP
37 нажимаем установить.подхватывает диск который смонтирован на виртуальном дисководе.просит указать куда установить на какой диск.выбираем жмём ок.пошла долгая установка
просит второй диск
38 качаем диск отсюда январь 2010
качаем только WIS_0110_2of2.iso 6,9 Гб монтируем на Alcohol 120
39 Ок
40 Установка базы данных EPC
Качаем отсюда март 2009 ссылки на варез запрещены.
Только два диска остальные не надо
EPC_0309_1of2_a1.iso 5,8 Гб
EPC_0309_2of2_a2.iso 5,0 Гб
Первым монтируем на Alcohol 120 EPC_0310_1of1_b1.iso 7,4 Гб (это диск который скачивали в самом начале)
В Internet Explorer в "Избранном" наводим мышку на EWA net -EWA admin tools нажимаем
Заходим в EPC net нажимаем установить должен сразу подхватить если попросит диск надо указать путь куда смонтировали .просит указать диск куда установить базу данных.указываем.ок
Просит диск DVDDA1 Пожалуйста вставьте действительный DVD диск EPC net с именем носителя данных DVDDA1
Монтируем указываем путь на EPC_0309_1of2_a1.iso 5,8 Гб
Пожалуйста вставьте действительный DVD диск EPC net с именем носителя данных DVDDA3
Монтируем указываем путь на EPC_0309_2of2_a2.iso 5,0 Гб
41 когда всё установится всё закрываем перегружаем компьютер и заходим заново
42 Запускаем Internet Explorer соединение с интернетом ненужно
43 В Internet Explorer в "Избранном" наводим мышку на EWA net > EWA net нажимаем
44 в открывшемся окне набираем пользователь – admin , пароль – ваш новый пароль регистрация
45 перед Вами программы EPC net WIS/ASRA net Обратная связь
46 Как вывести ярлыки программ на рабочий стол . Пуск > выполнить >набирайте javaws –viewer >ок. в открывшемся окне наводите мышку на ярлык который надо вывести на рабочий стол. нажимаете правую мышку. Install Shortcuts.
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
petr78rus
здравствуйте. качнул MB EPC-WIS net 2008.10 (25.1GB) при инсталяции в самом начале выдает ошибку MSG_INTERNAL (429:) подскажите что делать?
    146,5 КБ · Просмотры: 462
1. Попробуйте запустить инсталляцию под правами администратора.
2. Выложите здесь лог ошибки.
petr78rus
извините а как это все сделать?
С правами администратора: правой кнопкой мыши на исполняемый файл, в меню щелкнуть "Запуск от имени администратора".
Инсталяционный лог: надо открыть в "Избранном" браузера папку EWA net, там папка
[attachment=0:2qm4lcdn]05.05.jpg[/attachment:2qm4lcdn]
с файлами в HTML-файле глюки обозначены красным WARNING или ERROR, так вот нужен текст справа от них. Там может быть объяснение, типа, "не могу создать объект Active X".
Постойте, а у вас Jawa установлена на компьютер? Надо установить с первого диска EWA net.
    77,1 КБ · Просмотры: 505
petr78rus
Запуск от имени администратора- у меня пишет имя пользователя или пароль не опознаны
В избранном у меня нет такой папки EWA net
Ява установлена с офсайта последняя версия
Понятно.
Удалите последнюю версию Jawa, и поставьте только ту, которая с диска EPC (папки ewa/install/jreinst). На более поздних версиях, тем более на совсем новых, программа работать не будет! Более того, скачанной Яве надо запретить обновляться.
petr78rus
Понятно.
Удалите последнюю версию Jawa, и поставьте только ту, которая с диска EPC (папки ewa/install/jreinst). На более поздних версиях, тем более на совсем новых, программа работать не будет! Более того, скачанной Яве надо запретить обновляться.[/quote]
яву снес. при установке с диска выдает вот это сообщение Entries have not been set properly by the installer Manager!(Входы не были установлены должным образом Менеджером инсталлятора!)
    158,9 КБ · Просмотры: 451
(картинку глянул) Ба.. Это че за Ось? :? Это что - виртуальная машина?
Мы уже плавно переходим к проблемам установки вообще какой-то программы на ваш компьютер. Понятно, что дело не в проблеме установки EWA net, а, возможно, в конфигурации вашей системы, которая до сих пор так и не известна.
petr78rus
Пользуйтесь кнопкой "Цитата" сверху в поле поста, на который хотите ответить. Получится следующее:
лицензия ХР home edition версия 2002 service pack3
asus p5b deluxe,ddr3 800mhz-4gb,dvd rw-plextor,винт 320gb не помню фирму но вроде seagate,nvidia geforse 9800 gtx+
я бы снес все к чертям но переустановка занимает много времени да и не факт что поможет может есть еще какие мысли. у всех же работает и нет прблем. кстати просто WIS 2006 встал и работает
Андрей_Максимов
