EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Код ошибки 42
Хотел сказать, что ещё вылетает такая ошибка (42) при тестировании уже слитых на жесткий диск баз, если сама программа и базы были распределены пользователем по разным дискам. При восстановлении их совместного проживания, этот error disappears. Также ошибка устраняется отключением контроля учетных записей (UAC) (Конфигурация системы -> Сервис -> Отключение контроля учетных записей -> Запуск -> ОК -> Перезагрузка).
TIR, нашол, но не понял что делать!? Windows 7, куда заходить?
ПОНЯЛ! (если пользователь на компьютере один, такой ошибки не будет)
1. Панел управления.
2. Учётные записи пользователей и семейная безопасность.
3. Учётные записи пользователей.
4. Изменение параметров контроля учётных записей.
5. Ставим рычажок в самый низ, нажимаем ОК, перезагружаемся!
    19,6 KB · Просмотры: 448
Все гораздо проще. Нажмаешь пуск и в стоке поиска UAC. И жмешь верхнюю строку
Что-то я не могу обновить WIS от 03/10 до 05/10 Просит диск 2, у меня только PROD_WIS_1of1_u1
Обновил WIS от 0310 до 0410 (полная версия)
    13,7 KB · Просмотры: 435
уже есть обновление 02.2011
attachment.php
    33,3 KB · Просмотры: 654
ого даже уже 03.2011
а нет qruiser, это же дельта то есть не полное обновление 032011 а дополнение к 032011 я правильно понимаю?
Вопрос таков:
Установил Ева-нет. Захожу а ИЕ - избранное - ева-нет... Жду минуты 3 пока загрузится... Появилась стартовая страничка, где логин и пароль вводить все как в инструкции, кроме такой надписи:
"Системная ошибка: соединение с базой данных пользователей невозможно. Продолжение работы невозможно. Пожалуйста, обратитесь к системному администратору."
логин: админ
пароль: админ
жду минуты 3... пока загрузится...
Пишет: а ничего не пишет, не заходит и все :)
При проверке зеленых пешедохов: Сервера горят, а базы - нет. Пытаюсь установить базы, а мне в ответ: "Неверный СтартКей"
Почему так все плохо? :(
Версия EWA net: 1.11.174.14
Вопрос таков:
Вот ответ и есть - "неверный старткей".
Ничем не смогу помочь.
а как его сделать верным? и почему выдает такую ошибку? ведь при установке он ничего не просил у меня...
tir, напомните мне, пожалуйста, как мне заполучить права на чтение карты данных?!
    11,1 KB · Просмотры: 449
на мой вопрос нет ответа?
Да я не знаю как вам ответить.
"Почему так все плохо?"
- Неверный старткей
"Почему выдает такую ошибку?"
- Неверный старткей
Что ещё? Представьте, на официальном форуме, например, майкрософта вы задаете вопрос: "Widows ключ не принимает, как его сделать верным?"
Ответ (после недоуменных смайликов) будет один: "ВНИМАТЕЛЬНО наберите на клавиатуре, то, что написано внутри коробки дистрибутива."
Если вы вообще ничего не вбивали и не знаете куда что вбивать, то вам полезно будет прочесть инструкцию по установке в 1-м посте этой темы.
Я в шоке, видимо мое сообщение никто не читал...
Я даже не могу зайди под логином и паролем АДМИН!!! Тупо пишет, что нет баз! А базы я не могу установить, т.к. СтартКей не правильный...
Как мне попасть на страничку Ева-нет? Без ввода АДМИН-АДМИН?
Roman211
