EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.501
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.966
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где в WISe искать схемы электрические. Они ведь там должны быть или нет?
На каждый узел, где есть электричество - есть схемы.
TK1
Сервис мерседес
так вы сперва вин свой вбейте .затем выберите нужный блок ,далее будет виринг -схемы электрические
tolstyi
W126 S280, W163 ML320.
Ремонт и тюнинг авто.
Я как бы понимаю, что не гений. Мне нужны в данный момент схемы на габариты и всё что с ними связано, так как не могу вычислить коротыша. Если можете пошагово обьяснить, где лежат эти схемы, помогите. А вбивать ВИН и искать методом тыка я уже пробовал - долго и малоэффективно. Да, машина 140 купе, 1995г., WDB 1400701A305876.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для электрических схем в ВИСе есть отдельный файл...совсем не обязательно забивать ВИН...нужно открыть окно СОДЕРЖАНИЕ,там выбрать закладку PE "plane elektrik ",там уже можно выбирать нужную схему...только я сомневаюсь что там будет нужная схема на 140-ой,так как не все 140-ые схемы были включены в ВИС...
На купешку по его вину есть несколько схем!
tolstyi
Спасибо за участие. Начинаю чувствовать себя идиотом. ВИС 04.11., хоть с ВИНом, хоть без, он список схем открывает только со 163-го кузова, все последующие кузова есть, а предыдущих нет. Может надо старый ВИС поставить, который ещё без перевода был? А то такое ощущение, что его кастрировали после обучения русскому языку. Может они(схемы) в другом каком месте, не может же быть, чтоб их вообще не было. Те что в книгах, далеки от того, что на самом деле в машине есть.
Ну если все языки поиска поставиш Русскими то так и будет!
Ставь приоритеты языков:
Маска - Русский
Приоритет 1 - Русский
Приоритет 2 - Немецкий
Приоритет 3 - Английский USA
Получиш схемы!
Поищи еще тут: http://diakom.ru/CARS2/index.html
Слева выбираешь Mercedes-Benz --> Принципиальные схемы. --> Принципиальные схемы из Mitchell On-Demand.
tolstyi
masterw220
В ВИСе у меня вообще приоритет 1 - немецкий, а находит то что я написал.
Премного благодарен. Это как раз то, что я искал, да ещё и на английском. К английскому как-то уже привык со словарём, а вот с немецким засада полная, видать в школе не тому учат.
О таких проблемах лучше спрашивать на форуме по кузову, а то начинаем искать то, чего нет...
wert3000
Виснут EPC и WIS на 75% или тупо исчезает окошко с %. Проблема возникает только если запускать локально (( Измучился уже... Переустанавливал всё и на другой ПК, системы пробовались как Windows XP так и Windows 7. Java версии использовались разные - толку ноль. Может нужно как-то настроить сервет, чтоб к нему подцепляться клиентом?
sergej987
s211 e240
Не могу скопировать документ.Нажимаю принт,выбераю принт то файл ,папка появляетса но адобе его прочитать не может.Может где настройки надо поправить?
Так делаете?
    164,5 КБ · Просмотры: 484
А что, молча "не может"?
Он ругаться должен на чисто английском. Вот и расскажите о чём.
Говорит формат файла не потдерживаетса или был повреждён.Ругаетса на русском.
Это проблемы вашего конвертера. На русском - значит ломаный. :)
А это значит, что может перестать работать в любой момент.
Найдите надежный конвертор и установите на свой компьютер (например, посмотрите кроме принтеров на картинке они есть). Он автоматически появится в списке EWA.
sergej987
s211 e240
Попробовал через видоуз документ ,та-же фигня.А больше конвертеров у меня нет,только адоб,виндоуз и принтер епсон.
Artiomborisov
