EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
тему полностью прочитал, не нашел.
антивирус отключал, работаю под администратором.
Логов нету(((
Далее.
Первое. В начале установки не ставить галку "совместимость с ХР".
Второе. Я разве написал "работать под администратором"? Я сказал, вовсе отключите контроль учетных записей.
решил установить на бук и вот с чем пришлось столкнуться
какие есть мнения?
  • Doc1.pdf
    Doc1.pdf
    179,7 KB · Просмотры: 150
какие есть мнения?
всем спасибо, данную проблему удалось решить...
но есть новая проблема, пишет что ключик уже используется, код ошибке 456....
на форуме нашел ответ на мой вопрос, но мне это совет по переустановки имени не помогает
какие есть мнения?
аааууууу(((
  • Doc1.pdf
    Doc1.pdf
    174,4 KB · Просмотры: 142
теперь новая беда, после всех мук и в конце концов победы над ними... программка в режиме работы EPC ругается при просмотре карты данных
пишет что мол нет прав для просмотра
Тогда смотри кино
Работает, спс
  • Doc1.pdf
    Doc1.pdf
    342,5 KB · Просмотры: 129
решил снова помучить, при нажатии "инстал" EPC и WIS выкидывает предупреждение "Вайлид лиценз...."
причем на EPC net старкей пишет что все и WIS net тоже пишет все ок
Valid license - "действительная лицензия". И два о'кея.
Решил радостью поделиться?
Чтож, поздравляю.
Далее.
Переустановил винду и все установилось, буду продолжать установку.
Парни, вопрос на засыпку, встанет ли EPC/WIS 07.2011 на 07.2010
Если бы ответили на мои вопросы, я посоветовал бы вам откатить систему ДО точки установки Евы. В этом случае не пришлось бы переустанавливать Windows.
нестрашно, все установилось. спасибо за помощь.
Подскажите как скопировать документ на комп с WISа
Подскажите, что за окно стало выскакивать "Тип/модельный ряд недействителен". Как его победить? Раньше работало все нормально. Потом вылезло в WISе, а теперь и EPC. Версия 05 2010.
Здравствуйте! Подскажите, что за окно стало выскакивать "Тип/модельный ряд недействителен". Как его победить? Раньше работало все нормально. Потом вылезло в WISе, а теперь и EPC. Версия 05 2010.
Ksiabricce
