EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
  • Установка EWA с образами диска.doc
    2 МБ · Просмотры: 4.443
  • Установка EWA с образами диска.rar
    1,3 МБ · Просмотры: 2.929
Chris
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
СПАСИБО )))
Супермодератор
Вот еще пара инструкций по установке:
  • EWAnet.rar
    3,1 МБ · Просмотры: 463
  • Installation Instructions for Mercedes-Benz EWAnet.rar
    1,8 МБ · Просмотры: 326
Akaamet
E 320
Re: Апдейт 2009 года к EPC
Здравствуйте!!!
установливал EPC 06 2009 и запросил файл DVDDA1
а на диске только DVDBA1 и 2
что это такое???
Заранее благодарю!!!
DeadlyMIC
Народ, подскажите, плиз. Есть 7 образов двд - 3 wis и 4 epc. C чего из них начинать установку? Я понял откуда сетап запускать, но из виз или епс двд? А еще версия не самая новая - точно не за 2009 год. Не нужно ли дату на компе переводить назад, чтобы нормально установилась?
suomilainen
Люди добрые, помогите. Установил я эту прогу, ключ вбил, но в пункте программы у меня только обратная связь, ВИС нет и ЕПЦ нет отсутствуют. И ещё пишет EPC net: Database Status ERROR. Все остальные пункты ОК. Что делать?
Супермодератор
"EWA Admin Tool" что показывает?
Светофоры зеленые?
suomilainen
На вкладках EPC net WIS net пишется, что работа с базами данных завершена. Жму на запуск никакого эффекта. Светофоры красные.
Супермодератор
Раз красные, то базы EPC и WIS не установлены. А ты их вообще устанавливал?
suomilainen
устанавливал. Может я чего не так делал?
Супермодератор
Нажимал этот кнопарь?[attachment=1:11khi3cv]19.09.jpg[/attachment:11khi3cv]
Нажимаешь и долго-долго грузишь, меняя диски, то же и с WIS.
А потом только видим следующую картинку.[attachment=0:11khi3cv]19.091.jpg[/attachment:11khi3cv]
Так делал?
    47,5 КБ · Просмотры: 261
    40,7 КБ · Просмотры: 527
gleeeb
Товарищи,
Вот я тоже первый раз устанавливаю! Мне дали два DL диска и ключи для EPC и WIS. Ключи подходят. EPC установил путем последовательной замены DVD дисков. A WIS он автоматически не устанавливает, пишет - либо вставьте нужный диск, либо пропишите путь к папке....может кто подскажет из какой папки WIS устанавливается (хозяин дисков не помнит - ему давно устанавливали, но утверждает что больше ничего не должно быть) :?
Проблема с EPC:
Прога запускается на немецком, а как только я пытаюсь поменять язык (F2 или вручную - Setup) - зависает (не полностью, а с возможностью из неё выйти :? )
Помогите плз :?
Супермодератор
Версия какая? - что то мало дисков. Похоже дисков с WIS'ом тебе не дали.
Супермодератор
Считаем, скольго Гектаров весит объем ( :D ) проги:
EPC 3 DVD слоя 3,7 + 5,7 + 6,4 = 15,8 ГБ
WIS 2 DVD слоя 4,1 + 6.8 = 10,9
_________________
ИТОГО: 26,7 ГБ.
У тебя - 2DL, это максимум 8,5 х 2 = 17 ГБ.
Вывод: недодали WIS.
gleeeb
Версия EWA net: 1.4.92.10
Спасибо огромное! Сейчас ему буду аргументировать - пусть ищет :)
qruiser, tir
Подскажите плз, что делать с
Проблема с EPC:
Прога запускается на немецком, а как только я пытаюсь поменять язык (F2 или вручную - Setup) - зависает (не полностью, а с возможностью из неё выйти )
Супермодератор
Что-то какая-то вообще старая: в лучшем случае начало 2007 года
Супермодератор
Да не плохо, просто не будет автомобилей 2008-го и изменений, которые были внесены в этот период: в листы допусков жидкостей, обновления номеров запчастей и т.д. Относительно языка - если выскакивает меню с языками, то интерфейс должен переключаться на любой в этом меню указанный. Если виснет, языковый модуль корявый или не установлен в программу (недостающие диски) или подвисает запрос в русификацию интерфейса WIS, которого нет. В любом случае - если источник EWA правильный, багов не будет, если сомнительный - то это только начало.
gleeeb
Тогда буду надеятся, что проблема всё-таки вызвана недостающим диском, который всё-таки найдется :) Спасибо.
И вопрос как к знатокам:
Я так и не понял, если честно, в чем принципиальное отличие для бытового потребителя EPC и WIS? :oops:
Супермодератор
а у виса часом не такой экран:
или такой:
    121,2 КБ · Просмотры: 529
Супермодератор
EPC - каталог запчастей
WIS - руководство по ремонту и обслуживанию
AleksandrNM
