EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Re: EWA net WISnet EPC (Ева нет - виснет, епс)). Обсуждение запуска и работы программы.
Ну я где-то так себе и представлял :oops:
Спасибо!
qruiser, tir
как только смогу - накину репы ;)
qruiser, tir
В общем я так понял, что не видать мне WIS как своих ушей...по крайней мере пока :(
Хочу повторно уситановить EPC (просто в первый раз много лишнего накликал, используя метод известного всем "Тыка" :D ) - может Setup перестанет глючить. Не могу найти Uninstall. Подскажите как её грамотно "снести" с компа, чтобы заливалить как "в первый раз", но по инструкции :roll:
Операционка какая? И на пост #39 ответь.
Нужно деинсталлировать EWA или EWAnet, а не EPC.
    73,1 KB · Просмотры: 535
Операционка - Windows XP
Ответ на пост #39:
    37,8 KB · Просмотры: 502
Сначала через EWA Admin Tool сносишь базы
    34,5 KB · Просмотры: 503
    37,1 KB · Просмотры: 506
Потом через Панель управления --> Установка и удаление программ ищешь EWA net и удаляешь.
Привет всем
Ставлю себе WIS-EPC-EWANET 09.2009 на чистенькую систему. Хочу установить только EPC. Поэтому выкачал только один 1 диск - EPC_1of1_b1.iso. После установки пытаюсь подгрузить БД для EPC. Во время установки БД EPC на 9 из 26 полных этапов копирования, обрывается и пишет мол
Вставьте действительный двд диск ерс нет с именем носителя данных dvdda1 и нажмите ок
Думаю что проблема в FDArequest.cfg, в нем часто встречается обращение к DVDDA1/DW/ROMS/
    15,8 KB · Просмотры: 499
И склько весит этот выкачанный диск?
EPC_1of1_b1.iso - 6.59 Гб
еще есть 2 двд диска в комплекте, но я их не выкачивал
WIS_1of2_0909.iso - 4.36 Гб
WIS_2of2_0909.iso - 6.83 Гб
посмотрите плиз на каких дисках лежат вот такие каталоги (выделено полужирным)?
DW\ROMS\DCEX_DCEX\
DW\ROMS\MBJA_DCJA\
DW\ROMS\MBOE_DCGWGN\
DW\ROMS\MBOE_DCTRAC\
DW\ROMS\MBOE_DCTRAN\
Это было прописано для архива DVDDA1 в FDArequest.cfg.
Вот я и спрашивал. На одном диске полный EPC быть не может, он на 3-х дисках. Поэтому в твём случае скачано только обновление EPC на 09 2009. Понятно, что без основного ядра программы установить обновление невозможно.
это апгрейт к EPC 03/2009
Спасибо огромное всем
А мне как теперь сносить все и ставить 3.2009, или попробовать уже существующей системе (9.2009), подсунуть ему данные из 3.2009 когда оно запросит?
Проще все снести - затем установить.
Блин как не одно так другое :(
База EPC установилась, но после загрузок rom-файлов начался процесс тестирования установленных баз. И вылетает ошибка Insert CD-ROM 'CD_1' into drive C(\DB\EPC\MBSA_DCSA\2009.02.11\R0)
Виртуальный привод - D, на С - стоит система. Образы соостветвенно менял.
Если нажать отмена - то говорит
Не удалось добавить необходимые файлы банка данных (код ошибки 42)
Если на нем нажать отмена -
то спрашивает удалять базы или нет, в администрировании EPC - красный светофор, кнопка запустить не активна.
    2,9 KB · Просмотры: 508
    7,6 KB · Просмотры: 504
Удалось победить
Нажал на отмена, перезагрузился и давай в тупую обновлятся с 03.2009 на 09.2009
Теперь следующий вопрос, извините за домогание,
В Установках нету руского языка для данных. А должно быть.
Что опять делать?
Хотел сказать, что ещё вылетает такая ошибка (42) при тестировании уже слитых на жесткий диск баз, если сама программа и базы были распределены пользователем по разным дискам. При восстановлении их совместного проживания, этот error disappears. Также ошибка устраняется отключением контроля учетных записей (UAC) (Конфигурация системы -> Сервис -> Отключение контроля учетных записей -> Запуск -> ОК -> Перезагрузка).
Автору вопроса - респект за отписку.
А вот следующий вопрос
Что опять делать?
требует уточнения - в каких "Установках", прединсталяционных, или уже в установленной программе, или по пути от одого к другому?
tir написал(а):
Хотел сказать, что ещё вылетает такая ошибка (42) при тестировании уже слитых на жесткий диск баз, если сама программа и базы были распределены пользователем по разным дискам. При восстановлении их совместного проживания, этот error disappears. Автору вопроса - респект за отписку.
Дело в том, что я ставил на виртуалку - MS VirtualPC. Так вот если использовать Capture ISO image - VirtualPC, то и ошибка вылетает и установка не запускается! даже start.html не загружается. А вот если образ монтировать в основной системе, например в DAEMON Tools, а виртуальной системе VirtualPC использовать Use phisical drive (диск DAEMON Tools) - то все более менее работает. :)
Уточняю по установкам.
Русский язык отсутствует в Установках уже установленной программы - EPC. Пункт - Язык содержания
Люди помогите с пунктом Язык содержания программы EPC.
Есть ли в EPC русский язык для данных?
Мне вчера на торрентс.ру ответили что русского языка для данных ЕРС вообще не предусмотрено!
Нету там русского. Может когда-нибудь сделают, но когда.......
    27,9 KB · Просмотры: 445
Асан019
