ехал, заглох на ходу и всё
alex76
что может произойти с этим чудом вражеской техники!? ехал по трассе, притопил газу и вдруг заглох. на мгновение загорелась ЕРС. попробовал завести, ошибки пропали, но машина мёртвая... WDB2100061A999280 двигатель 611.961 дизель. топливо до форсунок идёт, проверил.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Да все что угодно. Надо комп подключать. Как самое, по моему мнению, распространенное - датчик положения коленвала.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Заменой на рабочий. Только зачем? Это ж как пальцем в небо! Диагностика нужна. А методом "научного тыка" можно пол машины поменять.:)
CL500
у Вас судя по всему- проблема с силовым блоком управления двигателем. на дизелях это частая причина- откройте и посмотрите внимательно на предмет пайки, коррозии и обрыва дорожек. смотреть очень внимательно- желательно с увеличит. стеклом. проблема там!!!
alex76
все получилось как бы проще. в клапане слива обратного топлива откуда то взялась металлическая стружка и не давала игле закрыться, в следствии чего давление в рейке не поднималось выше 5 атм. вот только откуда стружка могла взяться??? видимо только из насоса :(
alex76
вчёра разобрал насос, в нём один питательный клапан стёрся - заменил. собрал поехал. проехал 150 км и опять теже яйцы опять клапан не держит. грязь какая то блестяще чёрная. откуда берётся ХЗ. какие мнения есть???
Khamza
