Фары подключение
  • Автор темы Автор темы tolai
tolai
Всем привет!Подскажите как подключить биксеноновые фары вместо галогеновых,в ксеноновых три разъёма,а в галогеновых один,что нужно для этого сделать?
Подсмотрел на аналогичном автомобиле. этот провод приходит на третий пенек. можно теперь уточнить,так-ли это??? но блок под номером А2205402532 а у меня по VIN стоит блок А2205408232 либо А2205409432(замена номера)
    65,9 KB · Просмотры: 275
А2205402532 - жгут проводки (Аудиошлюз, Аудио)
А2205408232 - жгут проводки дистанционного открытия багажника
А2205409432 - жгут проводки Аудиосистема с CD- чейнджером и телефоном
Может все-таки A0325458232 и А0345459432?
А*///2532?
Не знаю,как связан блок ESP и фары,но провод подходит к нему
На схеме ESP есть серый с зеленой полосой идет от 3-его пина на левую фару - Xenon headlamp control module (возможно с точностью 99% это он, или в схемах цвета попутали, или в процессе производства цвет провода поменяли:))
( с 09/02 выпуска ) по идее на вашей машине 12/12/03 он должен быть там же
132638132639
Доброго дня! Подскажите, а есть вообще на корректор фар какой то предохранитель, или что то типа того!? Установил на дорестайл, фары от рестайла, фишку корректора продублировал по номерам пинов, но корректор не работает!
андрей1272
